Текущее время: 03 июн 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire VN7-593G (Uranus_KLS 16858-1 448.0BP04.0011) Видло код 43 + макс обороты кулера
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 14:38
Дд. Принесли сабж с коротким, был пробит сдвоенный ключ PU8510, после замены ноут стартанул, видло в диспетчере видится, на фурмарке и бенчмарке погонял, все супер. Выдал клиенту, через неделю принес снова, видло в диспетчере не отображается. Заменил ключ и оно появилось, но с восклицательным знаком! Причем не 1050 а 1050Ti (n17p-g1-a1).
Скорее всего оно и сдохло... Но на всякий случай решил обновить биос с оф сайта, ничего не помогло но добавило еще и неисправность (кулер всегда на макс оборотах). Дампов нигде не нашел. :nez-nayu:
Вопрос: Я не ошибся в том что чип 1050?
Как можно решить проблему с высокими оборотами кулеров?
Спасибо заранее :a_g_a:
ЗЫ Биос так же пробовал понижать с оф сайта
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7-593G (Uranus_KLS 16858-1 448.0BP04.0011) Видло код 43 + макс обороты кулера
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:13
n17p-g1-a1 в Lenovo Y520 определяется как 1050Ti, а n17p-g0-a1 как 1050
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:59
Биос прошивали на программаторе или обновили из под виндовс? К тому, что может там прошивка не родная, и серийные номера не сходятся? Подумалось про почистить ME регион.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 08:16
Обновлял из под винды, и так же откатывал.
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 27 секунд: ----------
К сожалению не помогло. Есть у кого дамп рабочий?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:22
SenMo
На оф сайте рабочие.
Pluto
VLBI0111.exe
Uranus
VQBI0111.exe
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:42
попытался нарезать, не вышло....Вообще нет изо))
Поможете статьей или прогой?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 19:41
Статья - viewtopic.php?p=14150#p14150
программа - любой HEX редактор + опционально - архиватор.
Кладезь знаний.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7-591 (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011 ) Требуется биос на данную модель.Не могу найти.
David-post
4584
22 сен 2016, 21:55
9free_mind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE VN7-591G-598F (HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) Проблема с питанием usb
Alkaw
04 фев 2019, 14:06
Alkaw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G ((Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) отключить intel HD4600
nik0
22 мар 2023, 17:35
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire VN7-591G (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) нет инициализации
Dutov
26 янв 2017, 07:01
Dutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M960 MBX-224) Макс. обороты вентилятора
в форуме Sony
Kosty77
22 май 2022, 22:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masnote и гости: 21
