Странное поведение у матери. Проц исправен,память тоже.
Не видит память.Без памяти код Е0,с ней во всех слотах циклический перебор кодов,из того что успеваю увидеть это 30-55-30-55 и так по кругу.При этом судя по индикации происходит полный быстрый перезагруз (индикаторы ЦПУ и Памяти перемаргиваются).
По тестеру напруг памяти видно,что напряжения на 1 и 67 ноге скачут от 0.75 до 0.83 В примерно.При этом VTT И 1.5 Дуал в норме. БИОС прошивался последней версией с сайта производителя.
Если есть в природе борда на мать MS-7982 ver 2.1,то было бы не плохо.Может они там намудрили чего. Попробую ещё один процессор конечно,мало ли чего.
Банальщина оказалась.мой косяк.В коробку с рабочими процессорами закрался выбитый.Значит целый уехал в Сибирь как заглушка )) Вставил второй проц,заполнил все слоты памяти на всякий случай,так как пара пинов была погнута в сокете.Мать на встройке работает идеально,все модули видит.
Допроверю и отдам. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- aleksros Без процессора Рефы все нормальные.Ничего криминального не было.
Сейчас этот форум просматривают: Eugene1994 и гости: 8
