Привет всем. Принесли ноутбук. при подключении зарядки (долгое время ждешь когда засветится индикация на разъёме зарядки, а иногда сразу) автостарта нет, когда подкидываешь АКБ мать стартует. Напряжения все поднимались кроме L7710 (PPVIN_S0SW_LCDBKLT) и L3095(TBTBST_BOOST). Прошил BIOS дампом с форума. Ноутбук стал включаться когда с АКБ. Без акб не включается. При подключении зарядки: SYS_ONEWIRE - 3.3v PP3V42_G3H - 3.3v PP3V3_S5 - 0v SMC_RESET_L - 3.3V
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) нет включается
Добавлено: 07 дек 2020, 09:37
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 13:41 Наличности на руках: 27.05 Сообщения: 47 Откуда: Москва
Что значит Ноутбук стал включаться ? Картинка есть, ось загружается?
ifenix
Да, это и значит. С акб, он включается и работает. При подключении питания без акб нет автостарта, подключаешь акб и он сам стартует, заряжается, можно выключить\включить кнопкой. Долго определяется зарядка (индикация), бывает вообще не определится.
mobbilla
Добавлено: 09 дек 2020, 09:46
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 09:20 Наличности на руках: 4.07 Сообщения: 43 Откуда: Томск
если не ошибаюсь то эта модель без акб не будет стартовать при подключении зарядки
Roma Romanov
Добавлено: 09 дек 2020, 09:51
Есть возможность подкинуть заведомо исправный адаптер питания?
ifenix
Купил шнурок себе от зарядки чтоб удобней было от ЛБП подключать, думаю проверю с ним сейчас. Как ни странно, этот шнурок быстро определятся (загорается индикация), материнка сама стартует и ноутбук включается(без АКБ). А с двумя оригинальными рабочими зарядками - автостарта нет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
