Текущее время: 03 май 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: вопрос по востановлению Флешки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 14:37
всем привет. может кто то сможет подсказать в чем причина. есть флешка 16гб которая работала в приставке т2 для тв. смотрел с нее фильми. потом на ней сделал установочний диск виндовс. полсе отформатировал и обнаружил что сейчас ета флешка на приставке т2 не работает нормально после етого. обнаруживается что подключено юсб накопитель но надпись формат не поддерживается. на любом компе флешка работает как надо. я ее фотрматировал уже кучу раз на разних компютерах в fat32(как и било раньше и на етом формате она работала- разние розмери кластера ставил и заводские параметри ) . но ето не помогло.сейчас определяется как fat32 на компе без проблем но по факту не работает на приставке. возможно есть какая то програма как сделать усилинное форматирование или чтото подобное чтоб на т2 приставке опять работала?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по востановлению Флешки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 14:49
Diskpart
select disk
clean
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 18:03
https://cifrovoetv-rf.ru/why-the-digital-set-top-box-t2-does-not-see-the-usb-flash-drive/
- эта рекамендую пачитать...
"HP USB Disk Storage Format Tool" - ентой софтинкой порекомендую попробавать фарматнуть енту флеху, если из-пад Винды...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 20:44
всем спасибо. особенно felix2604 спасибо . да все заработало .сделал по инструкции с гугла через командний рядок discpart. тема закрита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про флешки Биоса
GPIO
23 фев 2015, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3305
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление данных с флешки после случайного форматирования
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima08h
47
17996
03 фев 2019, 20:06
javilega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5V (X01HU) перестал грузится с флешки и диска
в форуме Samsung
GenxStart
2608
01 авг 2014, 15:35
GenxStart Перейти к последнему сообщению
