Текущее время: 03 май 2024, 21:54
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 11 ноя 2020, 23:56 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 429.80
acidwise писал(а): 400.184 Ошибок не находит, зато выдает Ну не знаю... у меня такой дичи нет.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 12 ноя 2020, 07:46 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
acidwise писал(а): 400.184 Ошибок не находит, зато выдает Лежит сейчас 1080ti, которая в винде ошибка 43, с драйвером картинка отрубается. В матс на 11гб нет ошибок записи. На 2 Гб нет ошибок чтения. На 4Гб появляются ошибки чтения. Питание памяти в норме. Но ранее другие 1080ti тестились, показывали ошибки, банки перекатывалось и всё заводилось. acidwise писал(а): RM unavailable - won't test GPLIT3 FrameBuffer upper memory Так-же всегда показывает.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 12 ноя 2020, 14:32 |
YunicheK писал(а): Сайт предлагает оплату только через UnionPay. Раньше можно было через AliPay, но вот что то не могу понять, толи убрали его, толи я китайский плохо знаю, а PayPal там вроде вообще никогда не было. У меня есть знакомый у которого есть в бизнес в Китае, может через него получится. И да, как написали уже версия 400.184 прекрасно работает на 1080Ti. В принципе на сайте можно и заработать валюту, по принципу как на этом сайте, но там не так просто как здесь, что нафлудил и вуаля, наличность автоматом падает, там нужно годные блоги писать или статьи переводить, естественно на китайский. Просто так никто ничего начислять не будет. В продолжение темы, скачал приложение AliPay и отсканировал QR оплаты на CSDN, в курсе кто, с карты выпущенной Российским банком можно оплачивать? Карту UnionPay тоже нашел, но ее на крайний случай. Больше всего ссыкотно то, что нет гарантии, что там действительно mats 400.226))
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 12 ноя 2020, 22:23 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 54.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
YunicheK писал(а): в курсе кто, с карты выпущенной Российским банком можно оплачивать По данным www.worldremit.com "China UnionPay cardholders must be Chinese nationals and they can receive international payments sent directly to their cards." - т.е. если есть реквизиты получателя, можно делать самый обычный банковский перевод. Почему бы и не попробовать, я готов рискнуть эквивалентом 72 юаней (см. ЛС)...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 14 ноя 2020, 07:48 |
В общем файл скачал... оказалось что этот китаец спер мой же файл залитый на mail.ru облако 27 августа 2020 года, ссылку на который я скинул 19 октября. viewtopic.php?p=811089#p811089На CSDN его залили 25 октября. Вот пруф: Слева хеши файла файла mats.img который залил я, а справа хеши файла mats400184.img который я только что скачал с этого сайта. Тут можно материться?)))
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 14 ноя 2020, 12:15 |
Ну, попытка не пытка. Спасибо. YunicheK писал(а): Тут можно материться?))) Думаю, более чем уместно.
alienmind
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 16 ноя 2020, 12:23 |
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 17:56 Наличности на руках: 96.11
Сообщения: 19 Откуда: Челябинск
Матс прекрасно стартует и запускается и с HDD (если у кого-то не запускается с флэшки) Вложение: rufus_mats_hdd.PNG
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 25 ноя 2020, 23:44 |
anton127 писал(а): После запуска всё само делает, сам выводится report. И при каждом запуске предыдущий репорт сохраняется с прописью даты создания в файле. Ннада кому? Предложение еще в силе?
anton127
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 27 ноя 2020, 17:53 |
YunicheK писал(а): Предложение еще в силе? Хочу и амд прикрутить. И перенести всё на убунту чтоб так-же работало. По ошибкам по чтению на большом объеме они есть, хоть иногда и реже. А чтоб быстрее тестировалось 400,184 матсом при большом объеме и ошибках чтения - надо добавить параметр -t 2. Это самый быстрый тест памяти, при этом не увидел разницы по результату с тестом по умолчанию, зато в 2 раза быстрее. Ну и если запустить вентиляторы принудительно - тестирует быстрее. В итоге 11 ГБ на 1080 ti при обилии ошибок чтения, тестируется за 12 часов, а не за 3 суток.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 06 дек 2020, 07:15 |
Кстати, на Ubuntu так-же плюсы - разные виды тестов, задаваемые параметрами -t 1-7 - могут отличаться. Когда на tiny они все дают один результат, разве -t 2 в 2 раза быстрее тестит. Попалась карта, которая без -t насыпала по всем банкам ошибки записи. По одной много, по остальным меньше. То на тестах -t 2, -t 5 показало много ошибок записи на 6 банках из 8, через пару банок. А на тестах -t 6 и -t 7 много ошибок записи по всем банкам. Зато тесты -t 1, -t 3 и -t 4 показали ошибки записи только по одной банке, на которой было больше всего ошибок в тесте без -t. Причем при тесте на 5 МБ -t 1 - 2224 ошибки, -t 3 - 11 ошибок, -t 4 - 2738 ошибок.
Полагаю мой предыдущий совет добавлять -t 2, для ускорения теста большого объёма, на убунту не стоит использовать. В некоторых случаях отчёт может врать.
Хотя, надо попробовать эту карту с флешки потестить. Если будет разница - тогда иногда при странных результатах, стоит пробовать другие типы теста.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 09 дек 2020, 16:41 |
anton127 писал(а): Вообще лучший вариант - тестировать через встройку. Еще бы кто-подсказал где и что нужно отредактировать в MATS 400, чтобы через встройку тестировал, а то пытался на днях и ничего не вышло)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 10 дек 2020, 14:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Чтоб в mats протестировать следующую видеокарту после основной - передаём параметр -n 1Типичная сообщение об ошибке, указывающее на то, что тестируется не nvidia, а встройка, т.е. когда это актуально - Invalid register 0x1480001 specified for this GPU Segmentation fault (core dumped)
Список всех параметров mats 400 MATS Options: -e xx Forces endpoint of test to megabyte xx -c xx Only test xx percent of the framebuffer. -b xx Forces start of test to megabyte xx -t xx Use an alternate memory test algorithm (xx=1 to 7) 0 = Box Mats test (default) 4 = March test 1 = Linear Mats test 5 = 64-bit pattern test 2 = Address-On-Data 6 = MOD3 test 3 = March test 7 = Knaizuk-Hartmann -o Suppress file output -m xx Set the maximum number of errors to log -3d_card Run the mats test on a 3d_card card -n xx Run the algorithm on the card with index xx -v Disable save & restore of VGA memory space -maxfbmb Set the maximum amount of memory to test in MB -no_scan_out Disable acccess for VGA region while running mats. -logfile Set the output file name for the logs -ver Display version information -x Don't use the box algorithm
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 10 дек 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 76 Откуда: Ваканда
Всем привет! Погонял на рабочей карте матс (gtx 970) и вышли ошибки по банке hi b. Это как бы матс буянит или такие ошибки просто не критичны для работы видях? На карте никаких артефактов не наблюдаю. Залез в матс для того чтобы проверить другую карту на отреболенном gf114 чипе, там ошибки по банке а лоу и б хай. В ее работе тоже артефактов не видел... матс запускал на автомате c параметрами по умолчанию, с флешки mats version 367.38. Testing GM204 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 33 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 11 дек 2020, 02:59 |
Uroboros писал(а): Это как бы матс буянит Да совершенно верно, самая версия матс глючная, встречал такое на версии 400.184, собрал сборку на более новой версии, глюк пропал.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 11 дек 2020, 10:43 |
anton127 писал(а): ест первой карты, когда со встройки: -n 01 Предварительно запустить: mods -gputest.js -skip_rm_state_init - mfg Какие команды использовать понял исходя из документации, а вот куда их прописать вот что не ясно)
