Текущее время: 10 ноя 2024, 23:47
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus k72dr (TY034) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 21:08
Добрый день. Я сам ремонтом не занимаюсь и поэтому прошу простить за глупые вопросы))) Имеется старый ноут k72dr, реагирует на включение, даже грузится виндоус, слышны звуки... однако нет изображения с самого начала, матрицу просвечивал никакой картинки. Подключал к внешнему дисплею, картинки тоже нет. Скажите, я правильно понимаю, что это скорее всего умер видеочип или северный мост, но почему при этом грузится виндоус??
 Заголовок сообщения: Re: Asus k72dr (TY034) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 21:11
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в чипе 2 головы, одна еще живая
подойдет такой ответ ?
и не факт, что в чипе дело
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 22:28
Спасибо. А в чем может быть проблема еще?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 00:03
Матрица, шлейф, другие компоненты на плате. Ну это если в теории.
По факту эта плата - сборище говночипов и типовух, так что вы абсолютно правы - север и видео под замену сразу парой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 16:49
Соглашусь с sasha_m. Обычно если видео отваливается то комп уходит в защиту и Винда не грузится. как по мне - начал бы с проверки матрицы и шлейфа
как вариант попробуй подключить к внешнему монитору, если есть картинка - то дерзай!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 21:43
жжош!
это кто сказал?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 18:20
Такой же дефект, грузится винда, слышны звуки загрузки, изо нет, но иногда появляется, и работает нормально. Видео менял два раза на новую, такой же результат. Кто решил?
 ! igils писал(а):
трудно свою тему завести, обязательно в чужой свои проблемы решать?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 59 секунд: ----------
Зачем мусорить, если уже есть похожее?
 ! igils писал(а):
ещё раз - не надо лезть со своими проблемами в чужую тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается
Dimasik
24
7678
01 дек 2016, 22:16
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72dr (k72dr) не стартует
shell_007
4313
01 май 2015, 13:34
shell_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72DR (K72DR) греется uP7706
Alexandr_P
28 июл 2016, 13:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
maidren
23 дек 2017, 02:36
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлаждение
maidren
05 фев 2018, 04:24
Сейчас этот форум просматривают: Anton007 и гости: 29
