Текущее время: 17 июн 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: 6730b (6050a2235601-mb-a03) чарджер
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:26
привет всем. при включении напруга доходит только до первого ключа 19в. и на гейте 18,2. на чарджер ничего не приходит. на u5 (393) тоже по нулям.сопротивление на выходе второго 7,8мом транзисторы менял все ок. подскажите пжл с чего начать. самое интересное что от аккомулятора он работает. если подать 19в на выход первого идет автостарт и если выключить с кнопки то все равно стартует заново. похоже на мульт но как обосновать хз или юг?
 Заголовок сообщения: Re: 6730b (6050a2235601-mb-a03) чарджер
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 17:17
Иглу проверяйте.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 18:59
игла это центральный в разьеме? на центральном 3,8в
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 25 секунд: ----------
лююююююдиииии. у меня два с таким же диагнозом. помогите пжл
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:52
Bulat111 писал(а):
на центральном 3,8в
мало.
д.б. около 5,5В.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:15
если быть точней около 7в
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:17
для схемы "INVENTEC S-SERIES Prince,Pearl MV Build 6050A2161301 REV A02 - HP COMPAQ 6530S, 6535S",
именно 5,5В.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:22
это значит не подходит зарядка или просаживает где то? сопротивление относительно земли 146ком. с лбп через переходник 0в, а через универсальную зарядку 3,8 а с другим переходником 0в
Последний раз редактировалось Bulat111 09 дек 2020, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:29
Какое напряжение на не подключенной игле?
Какое сопротивление между + и иглой на выключенном БП?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:33
между + и иглой на бьп 334кома. на неподключенной игле 18,2в
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:57
При тех значениях, что вы указали, на limitsignal д.б. 5,7В, никак не 3.8В.
Снимите u1024 и замерьте без нее.
p.s. Я не понял, у вас какая-то унивесральная зарядка? Если да, то возьмите оригинал.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 17:52
сопротивление я мерил на блоке питания . на плате 162кома между центральным и +.извиняюсь плата у меня 6050a2219901-mb-a03 (видимо искал по надписи foxconn mk1-h 94v-0). по схеме u507 это u1024. на всех ногах по 0. на всякий случай снял как сказали, изменений нет. 3,8 осталось. универсальный бп брал специально для разных ноутбуков. пробовал с ноутбучной зарядки на центральном вообще по нулям. универсалка svcnuc-08-100w. есть 2 наконечника с одним на центре 0в со вторым 3,8. на всякий случай скидываю схему чтоб не искать. сопротивление без u507 159ком
[mod="igils"]На всякий случай выписать горчичник, чтоб иногда правила форума читали?[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 42 секунды: ----------
я конечно извиняюсь но лучше советом помогите
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 20:38
Дайте ссылку на схему, по которой вы ориентируетесь.
6050a2219901 - это Danzka Dubra. И U507, на данном этапе не столь важен.
Нужны замеры с u501.
3.8В на limit_signal - это мало.
Мне больше сказать нечего. Без нормального БП, дальше движения не будет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 21:37
https://cloud.mail.ru/public/5Dc6/3pJQwXtPu вроде открыл. сейчас замеры danzka dubra 08
u501
1 0
2 5.8
3 3.88
4 0
5 4.9
6 3.88
7 18.28
8 18.99
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 08:02
montekristo большой рахмет. заменил u501 и плата завелась. я от u501 был далек нереально. спасибо и всем кто откликнулся. подключил кнопку монитор все ок. тперь возьмусь за второй.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp6735s (6050a2235601-mb-a03) чарджер
Bulat111
15 ноя 2020, 10:20
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq (6730b) 6050A2219901-MB-A03
mostaphakarim
2636
18 фев 2016, 13:46
dusajan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq 6730b (6050A2219901-MB-A03) Нет дежурки
Zhanbolat
12 дек 2019, 20:21
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 6730b (6050A2154101-mb-a03) Bios password
Yarchik1710
1401
09 окт 2020, 22:34
ildar.tim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510
drw
15 янв 2021, 18:01
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
