Текущее время: 05 май 2024, 10:20
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах? Добавлено: 09 дек 2020, 23:41 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 255.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Да, конечно. У меня они в экселевском файле лежат, какая, в какой коробке, сколько штук и, навскидку, состояние платы. Целый день потратил на систематизирование трёхсот имеющихся плат, но сколько в итоге это времени и нервов сэкономило - не сосчитать.
Заказать-то всегда можно. Но так ты бьёшься с платой здесь и сейчас, а как деталька приедет - уже давно забудешь, да и некоторая неудовлетворённость от прерывания процесса. Доноры - наше всё.
Последний раз редактировалось sasha_m 09 дек 2020, 23:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах? Добавлено: 10 дек 2020, 01:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Собираю в отдельный каталог схемы на донорские платы (конечно, если есть, как например, на Асусы конечно практически нет). Дальше в программе FileLocator Pro вбиваю нужный элемент: Вложение: ScreenShot_2020-12-10_001825.png Программа поддерживает и поиск регулярных выражений. К тому же поиск многопоточный.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах? Добавлено: 10 дек 2020, 01:51 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Ciber SLasH писал(а): в программе FileLocator Pro Прикольная прога, по крайней мере по описанию. Надо будет попробовать С поиском на донорах мне проще - в работе поток подобных буков; актуальны, может 10-20 схем, многие есть. Схемы большинства доноров есть и хранятся не в архиве - в поиск по компьютеру, потом по файлу...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах? Добавлено: 10 дек 2020, 11:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Sergej писал(а): Прикольная прога, по крайней мере по описанию. Надо будет попробовать Попробовал. Ищет не быстрее, субъективно даже медленней, чем обычный поиск внутри группы файлов/папок фоксит ридера. А если нет разницы...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах? Добавлено: 10 дек 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
GA-8i915 писал(а): Делал так. Но думаю для ускорения надо еще и каталог плат доноров создавать Все равно самый эффективный вариант по форуму, так сразу и аналоги видно, на каких платформах поехало и т.д.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах? Добавлено: 10 дек 2020, 17:26 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
GA-8i915 писал(а): Делал так. Но думаю для ускорения надо еще и каталог плат доноров создавать и помнить снимались такие запчасти с них или нет, что бы было быстрее. Как по мне в таком случае быстрее заказать и заниматься другим ремонтом.
У меня, к примеру, донорских плат лежит несколько сотен, тут никакой каталог не разберётся. Разложил платы по сокетам/поколениям процессоров и просто стараюсь помнить, кто что и на чём собирал. В крайнем случае также поиск по форумам, смотрю, где встречался тот или иной чип.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах? Добавлено: 10 дек 2020, 21:18 |
Leo_vrn писал(а): У меня, к примеру, донорских плат лежит несколько сотен, тут никакой каталог не разберётся. У меня тоже. Распиханы по коробкам. Коробки не помню уж откуда достались, и не знаю как описать. Как ящик пива, только повыше. Туда влезает около 15 плат. А уж в конкретной коробке одну из 15 найти совсем не сложно. Поискал на форуме на каких платах нужный компонент есть, открываем экселевский файлик, ищем в нём платформу, ага, пятая коробка, 2 штуки, на вид не копаные.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Кто как производит поиск запчастей на донорских платах? Добавлено: 11 дек 2020, 02:13 |
Черномор писал(а): А если нет разницы... Благодарю...
