Текущее время: 03 май 2024, 10:32
Oviraptor
Заголовок сообщения: Z370M Pro4 проблема с установкой Windows 10 Добавлено: 08 дек 2020, 23:47 |
Сообщения: 17 Откуда: Котельнич
Всем доброго, пришла ко мне данная плата Z370M Pro4.
И так по порядку, клиент решил поиграть с разгоном, питание не поднимал, тупо выставил в место 2400, 2600 комп рестартанулся, и на этом все. Клиент сбросил биос и все как бы ок, комп запустился, но, винда не стартует синий экран и все. Установка винды то же синий экран. Память ставил рабочую новую, эффект тот же.
Ошибки установки винды разные, но основная вот эта KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLE, другие повторить не получилось.
Сталкивался кто с подобной бедой? Биос обновил нормально, комп стартует, после ошибки выдает следующее 4 коротких сигнала, и запуск, рестарт и по новой.
Oviraptor
Заголовок сообщения: Re: Z370M Pro4 проблема с установкой Windows 10 Добавлено: 09 дек 2020, 10:25 |
Попытался запустить с WinPE и вышла ошибка - system service exception Даже незнаю куда думать, что то мне подсказывает, что проц или хаб балуются! ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- Sanchezsan писал(а): Когда в биос заходите, сверху что написано? чей биос? Весь биос перерыл, не нашел чей он, но он управляемый мышей, с кучей допов, что то подобное, как на новых Gygabite. AsRock UEFI и все ))) Посмотрел на сайта - 128Мб AMI UEFI Legal BIOS с мультиязычным интерфейсом. ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- В общем, исходя из информации Ami UEFI bios signals - 4 short signals (Неисправен системный таймер). Подкидывал память в разные слота, все четыре памяти пробовал поочередно, есть одна новая с коробки HX433C16PB3/8 DDR4 - 8ГБ 3333. Результат тот же... КП под замену? ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Поставил на проверку памяти, WinPE не стартует, но, проверка памяти запустилась, процесс долгий, отпишусь в общем что и как. ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 40 секунд: ---------- Oviraptor писал(а): Поставил на проверку памяти, WinPE не стартует, но, проверка памяти запустилась, процесс долгий, отпишусь в общем что и как. В общем, еле еле, но тест пройден, очень долгое... Куда копать хз, склоняюсь уже все таки, на проц, надо найти на проверку.
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: Z370M Pro4 проблема с установкой Windows 10 Добавлено: 10 дек 2020, 00:17 |
Сообщения: 30 Откуда: Belgorod
если беда с часами RTC, то вопросы скорее к южному мосту и мультиконтроллеру..если он AMD и не слишком новый, то юг можно подогреть (до 1200С на кристалле), может сработать, хотя если это часы, то не поможет. ЦП мрут редко, чаще сокет в отвале, но это не тот случай явно... еще вопрос к питанию памяти: какой вольтаж поднимается? а то, может, питание что-то подсаживает, оно и не заведется..
_________________ Everybody lies...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z370M Pro4 проблема с установкой Windows 10 Добавлено: 10 дек 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sanchezsan писал(а): вопросы скорее к южному мосту и мультиконтроллеру..если он AMD и не слишком новый, то юг можно подогреть Вы вообще заголовок читали? Модель платы видели? Какой АМД?! Что греть?! Бред
