Текущее время: 07 май 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Распиновка 14pin TFT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 06:06
Имеется панель со старенького бука Sharp : LQ121S1LS20.
Хотел её пустить в дело, но не получается найти на нее распиновку.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 24 секунды: ----------
Может у кого есть варианты распиновок 14 пиновых панелей?
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка 14pin TFT
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 11:24
PIN # SIGNAL NAME DESCRIPTION
1 VCC Power Supply
2 VCC Power Supply
3 GND Ground
4 GND Ground
5 RxIN0- -LVDS differential data input
6 RxIN0+ +LVDS differential data input
7 RxIN1- -LVDS differential data input
8 RxIN1+ +LVDS differential data input
9 RxIN2- -LVDS differential data input
10 RxIN2+ +LVDS differential data input
11 CKIN- - LVDS differential clock input
12 CKIN+ + LVDS differential clock input
13 GND Ground
14 GND Ground
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 11:49
Спасибо, это единственный вариант который я тоже нашел, но к сожалению не то.
Тут на 3 приходит 3V, а на 14- 12v
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 02:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Гляньте список панелек на
https://aliexpress.ru/item/32958539744.html
И давайте фото матрицы и близко разъёма.
P.S.
Может это вообше на LVDS...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:06
Что то не могу добавить JPG
https://www.dropbox.com/s/krca0risboi0i ... 8.jpg?dl=0
Наверное этого достаточно?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 17:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1 VCC Power Supply
2 VCC Power Supply
3 GND Ground
4 GND Ground
13 GND Ground
14 GND Ground
Очень похоже на именно это, но!!!
Возможно
3 - какая-то управлялка - типа переворота экрана.
13 и 14 ВОЗМОЖНО светодиодная подсветка.
Одного фото явно мало...
Попытайтесь прозвонить откуда ноги растут у этих сигналов
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 05:53
Лампа стоит. Проводов просто на фото не видно.
Сегодня попытаюсь подключиться к матрице
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 12:05
Заработала, правда изображение смещено около 7мм вверх.
без 3v не пробовал(жестко запаял 1117), но без 12v не работает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:41
Дополню на всякий случай, может кому пригодится.
Без 3v панель не работает. Работает при уменьшении 12v до 5,3v.
Потом изображение начинает светлеть и исчезает.
Как избавиться от смещения не знаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amstrad 7" TFT monitpor/tv T-725
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
XAN22
10 апр 2017, 13:35
XAN22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TFT экран от сканера копира Xerox
den2
14 фев 2020, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-425ER (HSTNN-Q43C) распиновка аккумулятора
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:56
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA rev 2.0) распиновка включения
KcapDac
30 авг 2014, 09:59
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-a091p) Распиновка разъема клавиатуры
doncah9i
30 сен 2014, 13:25
Сейчас этот форум просматривают: Centrion, luciferr99 и гости: 2
