Текущее время: 03 май 2024, 07:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 10 дек 2020, 15:14 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Fantom129 писал(а): можно как то определить? ( схем не нашел) Зачем всей платы, достаточно одной сетевой, да и просто мультом можно глянуть выводы элемента чтобы понять, например фильтр-емкость к старту вошпе не имеет отношения
Fantom129
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 10 дек 2020, 16:09 |
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 13:32 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 9 Откуда: Россия
vova_w810i писал(а): на вашу плату есть схема, у вас под наклейкой MAXIMUS FORMULA вот: viewtopic.php?f=239&t=48 ... 2A#p465619 Если у вас программа рабочая ,пожалуйста посмотрите что там за элемент, а то броад вью ошибку выдает, не пойму в чем проблема.....
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 10 дек 2020, 16:13 |
Fantom129 писал(а): Если у вас программа рабочая ,пожалуйста посмотрите что там за элемент, а то броад вью ошибку выдает, не пойму в чем проблема.....
Открывать нужно TSICT, там увидите что это емкость 1000pf
Fantom129
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 10 дек 2020, 17:48 |
Mordoc писал(а): Открывать нужно TSICT, там увидите что это емкость 1000 открыл нашел его но, там написано L1C4
Fantom129
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 11 дек 2020, 11:53 |
vova_w810i писал(а): емкость 1000pF напряжение 50v типоразмер 0603 попробую чтонибудь поискать в радиомагазине
Fantom129
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 11 дек 2020, 15:52 |
vova_w810i писал(а): на старт материнской плати не влияет!!! так я и не говорил что она не стартует, я говорю нет изображения. и только.
Fantom129
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 11 дек 2020, 23:22 |
vova_w810i писал(а): проверили мамку на предмет сбитых или сколотых элементов? да проверил, нету ничего сбитого, нашел пост карту. Включаю бегут коды, секунд 16, потом пост код 00, Кондерчик запаял.
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 12 дек 2020, 00:04 |
Fantom129 писал(а): Кондерчик запаял Странно не помогло а дороги по бортику целые? в основном обрывают карточками, или когда плату в корпусе катают по стойкам подгоняя под монтажные отверстия, если сколов нет дороги целые, то сброс биос или залить по новой, стартануть с карточкой в нижнем слоте может основной повредили
Fantom129
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 12 дек 2020, 14:10 |
vova_w810i писал(а): Есть мультиметр? Смотрели только там где сбит кондер? Или вокруг слота PCI-EX16? Вообщем история продолжается, наверно даже счастливым концом. Кружилк кружил вокруг ее вчера вечер весь, и тут мне пришла "гениальная идея" просто в слот ниже поставить видяху, и о чудо изображение появилось! и винда загрузилась я в некотором шоке..... И Да мультиметр конечно же есть! P.S я тут что подума не буду ничего трогать уже, по спекам это порт PCIe2.0 x16. Так что те же огурцы ) , подразгоню чутка и продам под видеонаблюдение.....
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 13 дек 2020, 01:01 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Fantom129 писал(а): Вообщем история продолжается, наверно даже счастливым концом. Кружилк кружил вокруг ее вчера вечер весь, и тут мне пришла "гениальная идея" просто в слот ниже поставить видяху, и о чудо изображение появилось! и винда загрузилась я в некотором шоке..... Отнесите компетентному человеку, он сделает диагностику за пару минут!!!
Fantom129
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 13 дек 2020, 18:40 |
vova_w810i писал(а): Отнесите компетентному человеку, он сделает диагностику за пару минут!!!
Цена платы 500 рублей "Компетентный человеК" затребует больше 3-4 тыс рублей за это. Смысла ни какого.
Fantom129
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E компонент CMD Добавлено: 13 дек 2020, 21:23 |
vova_w810i писал(а): выбросите свою плату а зачем если все завелось)
