Текущее время: 06 май 2024, 01:36
anton127
Заголовок сообщения: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 11 дек 2020, 09:00 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Еще одна тема - чтоб не потерялось в ответах. Потратил как-то целый день, пытаясь автоматизировать запуск со встройки. Так-как надоело вводить команды. В итоге получилось. Что имеем на борту? Тестирует первую карту, вставленную в PCI, монитор подключен к встройке. Идеально для ноутбуков. Результат полной первой загрузки - 2 теста, один на 5 МБ через 400 матс - полностью ошибочный, второй на 40 МБ через 400 матс - достоверный. В конце сам открывается второй репорт. При последующем запуске, репорты переименовываются с первичной датой создания. Так-же есть быстрый запуск нескольких команд: ./runmats295 - запуск 295.35 матса для старых карт. Не знаю, как работает, тестирует 40 МБ. ./runmats367_40 - запуск MATS 367.106.6 40 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты. ./runmats367_400 - запуск MATS 367.106.6 400 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты. ./runmats367_2000 - запуск MATS 367.106.6 2000МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты. ./runmats367_100% - запуск MATS 367.106.6 на 100% и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты. ./runmats400_40 - запуск MATS 400.184 40 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты. ./runmats400_400 - запуск MATS 400.184 400 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты. ./runmats400_2000 - запуск MATS 400.184 2000 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты. ./runmats400_100% - запуск MATS 400.184 на 100% и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты. Ввод команды вручную: 367.106.6/mats -e 20 -n 01 - запуск матс 367.106.6 на 20 МБ 367.106.6/mats400 -e 20 -n 01 - запуск матс 400.184 на 20 МБ 367.106.6/mats295 -e 20 -n 01 - запуск матс 295.35 на 20 МБ Осторожно, при запуске теста 400.184 на большой объем памяти - тестирует долго, так-как матс 400 долго думает на каждой ошибке. До RTX20 все можно тестировать 367 матсом. Версия 367.106.6 умеет работать с 1080 ti. И желательно при тесте на большой объем памяти, принудительно подать питание на кулеры, так как память греется. Программно не допилил, но в модс при тестированиях можно регулировать обороты. В архиве образ и руфус, чтоб накатить на флешку. Порядок действий: Разархивируем архив. В руфусе выбираем флешку, которая будет отформатирована и образ из архива, и нажимаем старт. По готовности - можно использовать. Выбираем флешку в биосе. После запуска ждем все тесты, пока не откроется сам репорт. Если надо больше тестов - команды приведены выше. Думаю кому-то, да пригодится, а то и значительно сэкономит время. ! | Rom писал(а): | актуальные ссылки чуть ниже в постах |
Последний раз редактировалось anton127 11 дек 2020, 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 11 дек 2020, 14:11 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 430.80
anton127 писал(а): Результат полной первой загрузки - 2 теста, один на 5 МБ через 400 матс - полностью ошибочный, второй на 40 МБ через 400 матс - достоверный. В конце сам открывается второй репорт. Благодарю за образы. Вопрос, а для чего нужно два теста? И почему первый полностью ошибочный?
anton127
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 31 дек 2020, 07:21 |
Большое спасибо angrykirc, -old_gold -то, чего не хватало! Поправил образ. Не стал добавлять эту команду на загрузку, так как далеко не всем картам это надо, а грузится долго. Запускается отдельной командой: ./runmodsmatsЧто даёт? Проходит MODS, на выходе поднимаются кулеры на 70% и должна подняться частота памяти на 100%. Затем проходит MATS на 10МБ и открывается репорт. Показало кучу ошибок записи по одной из банок на 1080ti, которую давно не мог протестировать. С драйвером картинка пропадала. И даже тест на 100% памяти не давал ясную картину - иногда высыпало по разным банкам ошибками записи по чуть-чуть. Да, кулеры запускаются значительно позже прохода всех тестов. Но после, если сильно охота, можно смело ставить тесты на 100%. Либо файл runmodsmats закинуть в папку mods, если этот образ уже записан на флешку. Обновленный образ на яндекс дискеОбновленный образ на гугл диске.Runmodsmats на яндексдискеrunmodsmats на гугл диске
anton127
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 05 янв 2021, 18:22 |
Вариант тестов матс через модс, на макс частоте. Для данного образа:
367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Если есть ошибки - в отчете показывает каналы. На сколько понял, если -oqa - тестируется на частоте, что введена, вместо него -mfg - тест повторится несколько раз на разных частотах. Номера тестов памяти(возможно не все): 3; 19; 52 (очень долгий); 94; 95; 112; 123; 144; 154; 178; 180; 187. Вроде хороши 94 и 178. 178 - работа памяти одновременно с 3D нагрузкой на ядро. Интересно, какие отчеты у кого будут в этих двух тестах, по сравнению с обычным матсом. Для запуска другого теста надо изменить -test 94 на другое значение из выше приведенных. Пробовал все тесты прописать - делается один - два и останавливается.
Да, с -mfg реже показывает проблемы, чаще pass.
Tilk
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 12 янв 2021, 12:37 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 12:10 Наличности на руках: 45.05
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Добрый день. Создал загрузочный диск как в описании, загрузился с usb на рабочей карте 650GT(встроенной нет) и почти сразу погас экран. появился mods.log, в нем следующее: Цитата: MODS start: Tue Jan 12 10:12:39 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @ 2.00GHz Family : 6 Model : 15 Stepping : 6
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 44454C4C-4A00-104A-8048-B2C04F33334A
GPU 0 [07:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x07, 0x00, 0x00 DID : 0x11c0 Raw ECID : 0x0000000000c0224000000000f24805d1 Raw ECID (GHS) : 0x000000017400f2480400000009010180 ECID : T0F981-09_x02_y06 Device Id : GK106 Revision : a1 NV Base : 0xfb000000 FB Base : 0xf0000000 IRQ : 11 WARNING: RM unavailable - won't test GKLIT1 FrameBuffer upper memory Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled
Failed to open file gldGK106.bin Error 000000000467 : Global.LoadGoldenValuesHelper No such file or directory. Error 000000000467 : Global.LoadGoldenValues No such file or directory. Error 000000000467 : Global.InitializeGpuTests No such file or directory. gputest.js : 82 mfg.spc : 12 boards.js : 7
Error Code = 000000000467 (No such file or directory.)
MODS end : Tue Jan 12 10:12:43 2021 [4.625 seconds (00:00:04.625 h:m:s)] 1. С чем связаны ошибки? 2. Какой файл отвечает за автозагрузку в котором можно поменять версию mods?
anton127
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 20 янв 2021, 18:59 |
Dron1980 писал(а): как пользоваться этим образом он запускается автоматом или команды надо вводить вручную ?
В шапке же всё расписано. Надо только попробовать. Уже потом задавать вопросы, которые возникнут...
Anton_Pavlovich
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 31 янв 2021, 18:03 |
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Хочу выразить отдельное Спасибо anton127 за проделанную работу. Итак - в наличии 1080ti gigabyte gaming OC. После замены чипа и 8 банок памяти (4 - по питанию кз и 4 - диагностика МАТС). Не держит повышение частоты по памяти т.е. есть еще 1 или 2 банки неисправные. понижение частоты так-же не приводит к положительному результату - зависает в 3D или при просмотре видео. повышение частоты на 100 мгц вылет с рабочего стола в синьку.... Все возможные тесты с МАТС уже опробованы все ОК (даже полностью все 11 ггб). Вот в этой теме нашел сборку от anton127. два дня поисков нужного теста MODS и вот заветная строка запуска MODS 367: "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 50 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo Было много разных ошибок, но всего одна ошибка по памяти и то в разделе UNKNOWN ERRS И в логе mods.log имеем:
................ Enter GLStressTest.Run (test 2) Bps: 251.6537 GB read or written per second (481.5795 GB in 1.914 sec) Bps: 47.6% percent of raw FB bw (528.7680 GB per second) WARNING: Error FB offsets may be misleading because: WARNING: - GLStress.NumTextures is > 0 WARNING: - GLStress.Stencil is true WARNING: - GLStress.Ztest is true GLStress Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 1
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 1 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 0 0
Failing Bits: D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ----- --- --- ------ 0000a6a5a4 00000000 00ff0000 D1d21 000f 00f D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055 dev 0: GLStress 170100 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 233.285, max Watts 255.065. INPUT_PEX12V avg Watts 29.409, max Watts 30.356 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 63.152, max Watts 71.466 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 140.039, max Watts 152.768 OUTPUT_NVVDD avg Watts 157.473, max Watts 160.427 GLStress "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). GLStress POST_RUN callbacks failed. Exit 020000002582 : GLStressTest.Run (test 2) gpu stress test found pixel miscompares Error! Enter Global.TestMemoryAndFBI Retrying GLStress at 4957.2 MHz memory clock (attempt 1 of 3). Enter GLStressTest.Run (test 2) .......
и далее еще три раза но уже ошибки не было. Я зацепился за ошибку поменял банку в канале D1 и все карточка поднимает теперь до +500 мгц! 3D и видео в 4 к все ОК . т.е. MODS при наличии ошибок тоже может формировать таблицу с банками памяти. Единственное что он очень быстро проходит этот тест буквально пара сек и все, т.е. тестируется маленький объем памяти, возможно надо его прогонять несколько раз и поиграться с частотой -50+150%....
Anton_Pavlovich
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 01 фев 2021, 10:05 |
Дополню свой отзыв. В общем сегодня поигрался на повышенных частотах с этой карточкой и вот результаты теста MODS: (Запускал с дискретом в 2%, т.е. 110/112/114/116..... в стоке 100% - 5508.0/5508.0 MHz MPLL) тест на 112% 6166.1/6166.1 MHz MPLL:
MODS arguments :
MODS start: Mon Feb 1 08:39:39 2021
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -testforce 2 -fan_speed 50 -dramclk_percent 112 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz Family : 6 Model : 7 Stepping : 6
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 00000000-0000-0000-0000-448A5B91F18E
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b06 Raw ECID : 0x00000000006033000000004007402191 Raw ECID (GHS) : 0x0000000164400740200000000c0180c0 ECID : PG0T08-12_x03_y03 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xfd000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. Raw ECID (RM) : 0 Setting Fan of GPU 0 [01:00.0] to 50% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x374c Board ID : 0xee17 Chip SKU : 350-0 Project : G611-0050 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Primary Native Mode : 1280x1024 Memory Size : 11264 MB RAM Protocol : GDDR5X RAM Config : 2 ROM Version : 86.02.39.00.6a ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : Gigabyte ROM Timestamp : 2017-3-29 07:36:46 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1949.0/1949.1 MHz DEFAULT DRAM Clock : 6166.1/6166.1 MHz MPLL Host Clock : 277.8/277.8 MHz XCLK XBar Clock : 1847.5/1885.7 MHz DEFAULT Sys Clock : 1708.5/1746.6 MHz DEFAULT Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL NVVDD : 1043 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [1f 1f 1f 1f 1e 1e] (28 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x03 (2 engines) Gpu Temp : 33 deg C PEX Rx Lanes : 0x0001 PEX Tx Lanes : 0x0001 PEX Width, ASLM: 1 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 2.5 Gbit/s PEX BandWidth : 2.5 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Disabled
Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 2E30 (Eaglelake) Chipset ASPM : L0s/L1
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106. Ignoring golden file mismatch RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613 gputest.js : 82 oqa.spc : 6 boards.js : 7
Running test(s) on GP102 (GPU 0 [01:00.0] DID: 0x1b06) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=2500, x1 Speed = 2500Gb/s, expected 2500Gb/s UpStreamWidth = 1, expected 16 Error 000000000143 : Global.SanityCheckLink PCI Express bus error Exit 000000000143 : JsGpuTest.SetPState (test 0) PCI Express bus error Error! Error 000000000143 : JsGpuTest.Run (test 0) PCI Express bus error Enter GLStressTest.Run (test 2) Bps: 251.3563 GB read or written per second (484.4107 GB in 1.927 sec) Bps: 42.5% percent of raw FB bw (591.9480 GB per second) dev 0: GLStress 171100 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 231.625, max Watts 250.441. INPUT_PEX12V avg Watts 31.595, max Watts 32.308 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 60.759, max Watts 68.418 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 138.585, max Watts 149.338 OUTPUT_NVVDD avg Watts 153.474, max Watts 160.760 Exit 000000000000 : GLStressTest.Run (test 2) ok GPU tests completed. Error 000000000143 : Object.RunGpuTests PCI Express bus error
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 SetPState 000000000143 PCI Express bus error
Error Code = 000000000143 (PCI Express bus error)
[1;39;41m[0m[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m [1;39;41m[0m MODS end : Mon Feb 1 08:39:47 2021 [8.958 seconds (00:00:08.958 h:m:s)]
тест на 114% 6277.5/6277.5 MHz MPLL:
MODS arguments :
MODS start: Mon Feb 1 08:39:48 2021
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -testforce 2 -fan_speed 50 -dramclk_percent 114 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b06 Raw ECID : 0x00000000006033000000004007402191 Raw ECID (GHS) : 0x0000000164400740200000000c0180c0 ECID : PG0T08-12_x03_y03 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xfd000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. Raw ECID (RM) : 0 Setting Fan of GPU 0 [01:00.0] to 50% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x374c Board ID : 0xee17 Chip SKU : 350-0 Project : G611-0050 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Primary Native Mode : 1280x1024 Memory Size : 11264 MB RAM Protocol : GDDR5X RAM Config : 2 ROM Version : 86.02.39.00.6a ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : Gigabyte ROM Timestamp : 2017-3-29 07:36:46 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1949.0/1948.9 MHz DEFAULT DRAM Clock : 6277.5/6277.5 MHz MPLL Host Clock : 277.8/277.8 MHz XCLK XBar Clock : 1847.5/1885.7 MHz DEFAULT Sys Clock : 1708.5/1746.7 MHz DEFAULT Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL NVVDD : 1043 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [1f 1f 1f 1f 1e 1e] (28 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x03 (2 engines) Gpu Temp : 34 deg C PEX Rx Lanes : 0x0001 PEX Tx Lanes : 0x0001 PEX Width, ASLM: 1 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 2.5 Gbit/s PEX BandWidth : 2.5 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Disabled
Running test(s) on GP102 (GPU 0 [01:00.0] DID: 0x1b06) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=2500, x1 Speed = 2500Gb/s, expected 2500Gb/s UpStreamWidth = 1, expected 16 Error 000000000143 : Global.SanityCheckLink PCI Express bus error Exit 000000000143 : JsGpuTest.SetPState (test 0) PCI Express bus error Error! Error 000000000143 : JsGpuTest.Run (test 0) PCI Express bus error Enter GLStressTest.Run (test 2) Bps: 250.6850 GB read or written per second (484.1275 GB in 1.931 sec) Bps: 41.6% percent of raw FB bw (602.6400 GB per second) WARNING: Error FB offsets may be misleading because: WARNING: - GLStress.NumTextures is > 0 WARNING: - GLStress.Stencil is true WARNING: - GLStress.Ztest is true GLStress Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 7611
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 991 FBIOB0 0 0 513 FBIOB1 0 0 27 FBIOC0 0 0 860 FBIOC1 0 0 603 FBIOD0 0 0 786 FBIOD1 0 0 1238 FBIOE0 0 0 701 FBIOE1 0 0 814 FBIOF0 0 0 742 FBIOF1 0 0 336
Failing Bits: A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031 E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047 E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063 F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015 F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031 F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047 F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ----- --- --- ------ 0000a06178 00000000 01000000 B1dc1 000e 03d B056 0000a744d8 00000000 01000000 B1cc1 000f 012 B056 0000af0a48 00000000 01000000 B1a40 000f 021 B040 0000a82ef8 00000000 01000000 B1fc1 000f 00a B056 0000abd468 00000000 01000000 B1840 000f 039 B040 0000a9b4d8 00000000 01000000 B16c1 000f 002 B056 0000ad9ad8 00000000 01000000 B1bc1 000f 022 B056 0000b79ec8 00000000 01000000 B1640 0010 02a B040 0000c0c124 00000000 00002000 E1e21 0011 034 E061 0000c546e8 00000000 01000000 B1d40 0011 032 B040 0000c4ae58 00000000 01000000 B14c1 0011 029 B056 0000c5ddd8 00000000 01000000 B15c1 0011 03e B056 0000cdc96c 00000000 00f3f1d2 B1061 0012 03d B049,B052,B054,B055,B056,B060,B061,B062,B063,B048,B049,B052,B053,B054,B055 0000cdc970 00000000 00313133 B1081 0012 03d B048,B049,B052,B053,B056,B060,B061,B048,B052,B053 0000cdc974 00000000 0032371e B10a1 0012 03d B049,B050,B051,B052,B056,B057,B058,B060,B061,B049,B052,B053 0000cdc978 00000000 000e081a B10c1 0012 03d B049,B051,B052,B059,B049,B050,B051 0000cdc97c 00000000 002d5b3c B10e1 0012 03d B050,B051,B052,B053,B056,B057,B059,B060,B062,B048,B050,B051,B053 0000cde940 00000000 003d0a13 A1800 0012 03d A032,A033,A036,A041,A043,A032,A034,A035,A036,A037 0000cde944 00000000 00050507 A1820 0012 03d A032,A033,A034,A040,A042,A032,A034 0000cde948 00000000 00707070 A1840 0012 03d A036,A037,A038,A044,A045,A046,A036,A037,A038 0000cde94c 00000000 00f5f517 A1860 0012 03d A032,A033,A034,A036,A040,A042,A044,A045,A046,A047,A032,A034,A036,A037,A038,A039 0000cde950 00000000 00e5e5e7 A1880 0012 03d A032,A033,A034,A037,A038,A039,A040,A042,A045,A046,A047,A032,A034,A037,A038,A039 0000cde954 00000000 00707070 A18a0 0012 03d A036,A037,A038,A044,A045,A046,A036,A037,A038 0000cde958 00000000 00e3e3ee A18c0 0012 03d A033,A034,A035,A037,A038,A039,A040,A041,A045,A046,A047,A032,A033,A037,A038,A039 0000cde95c 00000000 00090908 A18e0 0012 03d A035,A040,A043,A032,A035 0000cde960 00000000 00fbfb15 A1801 0012 03d A048,A050,A052,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063,A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055 0000cde964 00000000 00000003 A1821 0012 03d A048,A049 0000cde968 00000000 003731d1 A1841 0012 03d A048,A052,A054,A055,A056,A060,A061,A048,A049,A050,A052,A053 0000cde96c 00000000 00e3e020 A1861 0012 03d A053,A061,A062,A063,A048,A049,A053,A054,A055 0000cde970 00000000 002f1233 A1881 0012 03d A048,A049,A052,A053,A057,A060,A048,A049,A050,A051,A053 0000cde974 00000000 00073c0b A18a1 0012 03d A048,A049,A051,A058,A059,A060,A061,A048,A049,A050 0000cde978 00000000 000a181d A18c1 0012 03d A048,A050,A051,A052,A059,A060,A049,A051 0000cde97c 00000000 001a050a A18e1 0012 03d A049,A051,A056,A058,A049,A051,A052 0000ce0940 00000000 000e0e1e E0b01 0012 025 E017,E018,E019,E020,E025,E026,E027,E017,E018,E019 0000ce0944 00000000 00fefed3 E0b21 0012 025 E016,E017,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023 0000ce0948 00000000 00323231 E0b41 0012 025 E016,E020,E021,E025,E028,E029,E017,E020,E021 0000ce094c 00000000 00313113 E0b61 0012 025 E016,E017,E020,E024,E028,E029,E016,E020,E021 0000ce0950 00000000 000a0a17 E0b81 0012 025 E016,E017,E018,E020,E025,E027,E017,E019 0000ce0954 00000000 003a3a27 E0ba1 0012 025 E016,E017,E018,E021,E025,E027,E028,E029,E017,E019,E020,E021 0000ce0958 00000000 003c3c3d E0bc1 0012 025 E016,E018,E019,E020,E021,E026,E027,E028,E029,E018,E019,E020,E021 0000ce095c 00000000 00020302 E0be1 0012 025 E017,E024,E025,E017 0000ce0960 00000000 00726e71 E0b00 0012 025 E000,E004,E005,E006,E009,E010,E011,E013,E014,E001,E004,E005,E006 0000ce0964 00000000 00080718 E0b20 0012 025 E003,E004,E008,E009,E010,E003 0000ce0968 00000000 00e121e0 E0b40 0012 025 E005,E006,E007,E008,E013,E000,E005,E006,E007 0000ce096c 00000000 00761573 E0b60 0012 025 E000,E001,E004,E005,E006,E008,E010,E012,E001,E002,E004,E005,E006 0000ce0970 00000000 002720e5 E0b80 0012 025 E000,E002,E005,E006,E007,E013,E000,E001,E002,E005 0000ce0974 00000000 000e0619 E0ba0 0012 025 E000,E003,E004,E009,E010,E001,E002,E003 0000ce0978 00000000 00f4f414 E0bc0 0012 025 E002,E004,E010,E012,E013,E014,E015,E002,E004,E005,E006,E007 0000ce2940 00000000 002e2eda C1f01 0012 025 C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C061,C049,C050,C051,C053 0000ce2944 00000000 00e3e320 C1f21 0012 025 C053,C056,C057,C061,C062,C063,C048,C049,C053,C054,C055 dev 0: GLStress 171000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 232.210, max Watts 251.592. INPUT_PEX12V avg Watts 31.846, max Watts 32.692 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 59.480, max Watts 66.986 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 140.196, max Watts 151.222 OUTPUT_NVVDD avg Watts 150.181, max Watts 156.964 GLStress "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). GLStress POST_RUN callbacks failed. Exit 020000002582 : GLStressTest.Run (test 2) gpu stress test found pixel miscompares Error! Enter Global.TestMemoryAndFBI Retrying GLStress at 5649.8 MHz memory clock (attempt 1 of 3). Enter GLStressTest.Run (test 2) Bps: 243.2969 GB read or written per second (471.3873 GB in 1.937 sec) Bps: 44.9% percent of raw FB bw (541.7280 GB per second) dev 0: GLStress 166500 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 255.265, max Watts 256.652. INPUT_PEX12V avg Watts 30.454, max Watts 30.583 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 71.648, max Watts 72.336 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 152.483, max Watts 153.324 OUTPUT_NVVDD avg Watts 160.940, max Watts 163.324 Exit 000000000000 : GLStressTest.Run (test 2) ok Retrying GLStress at 5649.8 MHz memory clock (attempt 2 of 3). Enter GLStressTest.Run (test 2) Bps: 242.7640 GB read or written per second (469.6886 GB in 1.935 sec) Bps: 44.8% percent of raw FB bw (541.7280 GB per second) dev 0: GLStress 165900 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 228.017, max Watts 252.127. INPUT_PEX12V avg Watts 29.312, max Watts 30.432 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 60.337, max Watts 71.707 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 137.679, max Watts 149.338 OUTPUT_NVVDD avg Watts 156.849, max Watts 162.659 Exit 000000000000 : GLStressTest.Run (test 2) ok Retrying GLStress at 5649.8 MHz memory clock (attempt 3 of 3). Enter GLStressTest.Run (test 2) Bps: 242.3554 GB read or written per second (473.3691 GB in 1.953 sec) Bps: 44.7% percent of raw FB bw (541.7280 GB per second) dev 0: GLStress 167200 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 247.456, max Watts 255.947. INPUT_PEX12V avg Watts 30.389, max Watts 30.507 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 68.237, max Watts 71.418 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 148.142, max Watts 154.388 OUTPUT_NVVDD avg Watts 159.780, max Watts 162.074 Exit 000000000000 : GLStressTest.Run (test 2) ok Exit 020000002489 : Global.TestMemoryAndFBI the memory or frame buffer interface is marginal Error! GPU tests completed. Error 000000000489 : Object.RunGpuTests the memory or frame buffer interface is marginal
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 SetPState 000000000143 PCI Express bus error 1 GLStress 020000002489 the memory or frame buffer interface is marginal
Error Code = 020000002489 (the memory or frame buffer interface is marginal)
[1;39;41m[0m[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m [1;39;41m[0m MODS end : Mon Feb 1 08:40:07 2021 [19.770 seconds (00:00:19.770 h:m:s)]
Не знаю что теперь думать, но вот вам и диагностика на повышенных частотах.....
moresergio
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 11 фев 2021, 12:14 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 02:28 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 7 Откуда: Севастополь
Ни х.. себе Чисто для прикола протестил 1080 и 33 ошибки записи Хотя пашет вроде норм Кто знает может это из-за разгона? Или он сбивается в Mats??
anton127
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 11 фев 2021, 12:50 |
moresergio писал(а): Чисто для прикола протестил 1080 и 33 ошибки записи Полагаю тестировали, подключив монитор к тестируемой карте? С этим и связаны эти 33 ошибки.
