Текущее время: 12 май 2024, 08:04
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 24 ноя 2020, 14:25 |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 13:57 Наличности на руках: 26.29
Сообщения: 80 Откуда: Москва
trmntr писал(а): Тут надо разобраться) Да делов на 30мин, сняли дросселя, прозвонили drmos по входу и выходу
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 24 ноя 2020, 17:39 |
trmntr писал(а): У меня на всех восьми дросселях одинаковое сопротивление, около 2.5 Ом, как такового кз (0,5 Ом) относительно массы на этих линиях нет. а да? может пропустил этот момент, тогда вам повезло, 12В не прилетело на гпу, тогда скорее всего у вас на одном из drmos вход ушел на землю, прозвоните входные линии
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 24 ноя 2020, 19:02 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 23:15 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: Minsk
slyberkut писал(а): прозвоните входные линии Уточните, пожалуйста, от чего и до чего... я новичок в это деле пока что )
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 24 ноя 2020, 19:36 |
trmntr писал(а): Уточните, пожалуйста, от чего и до чего... я новичок в это деле пока что ) Вы ответ дали сами себе в 11 посте этой темы :) вот ваш drmos(я же не ошибся?), мерим сопротивление на КАЖДОМ drmos между VIN и массой, счет ног идет против часовой стрелки
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 24 ноя 2020, 20:15 |
Да, я проводил уже такие замеры, и один из участников беседы подверг сомнению вину дрмоса. А вот что было измерено:
фото
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 24 ноя 2020, 22:38 |
slyberkut писал(а): А что на соседних drmos? а на остальных между массой и VIN показания в МегаОмах
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 29 ноя 2020, 18:50 |
Привет. Нашёл причину КЗ - ёмкость С197
фото
У кого такая карта,люди добрые, подскажите, какой у этой ёмкости номинал? galkinvv, вся надежда на вас )
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 01 дек 2020, 06:53 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
trmntr писал(а): Не представляю где найти такой в своей стране... Ни один интернет-магазин не имеет их в наличии А как же алиэкспресс? Заказывал там в свое время на 12 ампер в том же корпусе, еще куча их осталось. trmntr писал(а): Чем можно заменить сгоревший smd предохранитель? Можно гвоздем например... ))
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 01 дек 2020, 08:13 |
YunicheK писал(а): А как же алиэкспресс? вот вам и ваш пресловутый алик) ничего там кроме размеров 1808 нету (около 6 мм в длину) а если и есть размер меньше, то на 10А ничего нет
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 01 дек 2020, 11:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
trmntr писал(а): то на 10А ничего нет Если нет в вашей стране предохранителей по СМД, то есть предохранители в других оболочках на 10А ну а если боитесь что 10А с другой оболочкой не сработает как надо, то есть на 8А. Ну а если уж в вашей стране нет вообще предохранителей, то с помощью ЛБП можно найти подходящий проводок. Или на худой конец подойти к таксисту и попросить предохранитель на 10А, ну если в вашей стране есть таксисты.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 10 дек 2020, 09:29 |
Добрый день. Заменил неисправный конденсатор, собрал видеокарту. Мне ее отдали, поэтому до этого на компьютере ранее не стояли видеокарты (встроенное видео). Установил ее в систему с драйверами и при каждом запуске секунды 2-3 видны мерцания монитора. Что это может быть? Проверил ее программой video memory stress test, ошибок нет. https://youtu.be/yGSnsP1Ngz4В furmark отрабатывает без глюков.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 10 дек 2020, 14:41 |
galkinvv писал(а): Или после каждой загрузки винды? Именно, в начале после появления рабочего стола. В остальных случаях мерцаний нет. Попробую видеокарту проверить на другом компьютере.
на радиусе
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD) Добавлено: 20 май 2022, 15:32 |
Сообщения: 2 Откуда: нальчик
всем добра! благодарю за такой информативный форум, много чего почитал полезного, но местами малость и заплутал, спрошу прямо, буду благодарен если кто ответит. итак, имеется на руках данная карта от гигабайта на 3 гига, купленная еще в свои актуальные времена. спустя некоторое непродолжительное время эксплуатации, карта начала выдавать код 43, карту вынули, отложили, и с тех пор она лежала, покоилась. карта моего товарища, он ее передал мне за ненадобностью, я из спортивного интереса решил покопаться в ней. установил в свой пк, видеосигнал от карты пошел, начал устанавливать драйвер, сигнал пропал, перезагрузка в низком разрешении, код тот же 43. снял карту, вскрыл, не пыльная, осмотрел, собрал, установил обратно. драйвер установился, пару минут даже поработала, потом опять пропал сигнал. прогнал матсом, несколько раз, репорт идентичный: This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 FBIOE[ 31: 0] 0 0 0 FBIOE[ 63: 32] 0 0 0 FBIOF[ 31: 0] 0 436752 0 FBIOF[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: F029 Read Error Count: 0 Write Error Count: 436752 Unknown Error Count: 0 я правильно отметил чип? хочу поменять чип, только небольшие непонятки с поиском, идентичные как на плате (sk hynix h5gq2h24afr r2c 403v) не нашел в продаже, вот и второй вопрос после матса, насколько они взаимозаменямы, любой чип gddr5 ведь не подойдет? с какими характеристиками искать нужный не соображу
