Текущее время: 09 май 2024, 23:53
jul1ck89
Заголовок сообщения: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ Добавлено: 11 дек 2020, 18:04 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
Здравствуйте. Собственно пришел залитым в районе мульта. Пропаял его вместе с обвязкой, включился все норм, все тесты - выдал клиенту. Пришел назад через три дня не включается. Греется ШИМ PU2, которая формирует напряжение на дросселе PL8, на котором заниженное сопротивление около 60 Ом. Отпаял перемычку на нагрузку - 60 Ом осталось в нагрузке. Но ШИМ так и не стал выдавать напряжение и продолжает греться. На 13 и 14 ножке у него КЗ, которое пропало, когда снял ШИМ (видно что не земля, а сигнальные линии). По этому прошу помощи в определении микросхемы и мыслей что это за нагрузка, или сколько вольт там должно быть. Фото прилагаю, спасибо
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ Добавлено: 11 дек 2020, 18:17 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Наверное это: https://www.nbzip.ru/magazin/shim-i-dru ... 3azqw.html ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- jul1ck89 писал(а): на котором заниженное сопротивление около 60 Ом А USB проверяли?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ Добавлено: 11 дек 2020, 18:48 |
Евгений18 писал(а): А USB проверяли? Спасибо, это питание 5В юзб. Сейчас буду подавать и смотреть виновника
gilson_macedo
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ Добавлено: 11 дек 2020, 18:54 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 08:57 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 220 Откуда: Rio de Janeiro
look this PU2 Вложение: PU2.png
_________________ Cabeça vazia é oficina do diabo
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ Добавлено: 11 дек 2020, 18:57 |
И подавать не пришлось, виновник какой-то стабилизатор US1 (RE5WO) возле юзб. Снял - сопротивление прийшло в норму. Не подскажите еще как этого зверя величать ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- gilson_macedo писал(а): look this PU2 Судя по этому LDO и EN в кз ---------- Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд: ---------- Разобрался. Это SY6288D20AAC_SOT23-5
