Текущее время: 17 май 2024, 15:38
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 series (LA-5891P Rev:1.0) Отключается через 25-30 минут Добавлено: 11 дек 2020, 23:47 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Вроде всё поменял Осталось только заменить плату ,может проблема уйдёт,а может и нет, ведь питание на него вроде вы другое не подкидывали, ну а про лбп даже и спрашивать не буду ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Джамбулец72 писал(а): Проблема заключается в том что после старта ноутбук через 25 или более минут отключается Желательно указать точно по времени рубится или плюс минус несколько минут и есть ли разница , в нагрузке или без... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Джамбулец72 писал(а): Потом при включении происходит тоже самое Здесь не понял, после включения сразу рубится или опять примерно 25 мин ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Джамбулец72 писал(а): Что родная что не родная что с чистым МЕ регионом не работает Здесь тоже не понятно, МЕ чистили или просто флешку с другой платы перепаяли.. Биос с офф.сайта залейте,там самый чистый
