Текущее время: 02 июн 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: HP 15-r043sr (ZS050 LA-A994P Rev:2.0) Нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 00:46
PMC_CORE_PWROK - 3.2V
DDR_CORE_PWROK - 1.35V
PMC_PLTRST# - 1.8V
Я так понял плата включилась. Изображения нет ни на матрицу ни на внешку через HDMI.
1. На внешний монитор изображение должно быть сразу или только после старта Windows.
2. Что еще можно проверить, так как IR-станции пока нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r043sr (ZS050 LA-A994P Rev:2.0) Нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 21:06
На JLVDS1 разьеме на матрицу нету +LCDVDD=0.
19В на инвертор есть.
UG1 APL3512 не запаян. Кто формирует питание на матрицу?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 21:30
see this table
Вложение:
Cabeça vazia é oficina do diabo
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 22:36
Я не понял что это значит.
Матрица у меня LVDS, так как впаяна резисторная сборка RP38, а RP36 отсутствует.
Транслятор RTD2132N.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 22:56
Транслятор RTD2132N. он и формирует 15н +DP_ENVDD отзвоните
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 23:02
Похоже мой случай
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50303&p=364671
Питание 3,3В и 1,2В на RTD2132N есть.
+DP_ENVDD - 0В
INVT_PWM - 0В не приходит через U64 с процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза
naumkin_82
12
4264
11 ноя 2016, 21:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r081er (LA-A994P Rev:2.0 ZS050) Не выводит изо на HDMI
Valerii V S
26 окт 2016, 21:18
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15r-052sr (ZS050 LA-A994P Rev:1.0) Нужен дамп bios
alfa-service42
2773
20 июл 2017, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ZS050 LA-A994P Rev: 2.0
lyalugin
31 авг 2017, 07:42
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P Rev.2.0) не включаеться
Yurgen
12 ноя 2017, 00:12
Yurgen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Денис07 и гости: 23
