Текущее время: 09 май 2024, 10:36
masser
Заголовок сообщения: Re: Power color r9 380 как снять компаунд Добавлено: 12 дек 2020, 13:37 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
смешной вопрос. ВСЕ ЗНАЮТ ---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ---------- Андрей Сенин писал(а): Это самопал а не компаунд. ПОЧЕМУ САМОПАЛ,? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- uncledim писал(а): но снимать чипы всё равно приходится с усилием очень смешно читать ваши сообщения ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- сними алюминиевую пластину, потом зло действуй
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Power color r9 380 как снять компаунд Добавлено: 14 дек 2020, 02:57 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
masser писал(а): смешной вопрос. ВСЕ ЗНАЮТ Не все же такие опытные,как вы! На 480 поверколор,счищал похожий компаунд с нагревом,а на этой карте, он какой то прям совсем,как камень
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Power color r9 380 как снять компаунд Добавлено: 14 дек 2020, 05:45 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
masser писал(а): ПОЧЕМУ САМОПАЛ,? Заводской компаунд наносится ровнее, а там какие то сопли размазаны.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Power color r9 380 как снять компаунд Добавлено: 14 дек 2020, 08:28 |
Андрей Сенин писал(а): Заводской компаунд наносится ровнее, а там какие то сопли размазаны.
Тоже думал,что самопал,но это не первая карта, что с таким нанесением его попадается.на 480 ещё 2 банки памяти залиты, и вряд-ли самопал на одни и те же банки мажут ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- Вот фото с обзора этой видюхи,и тоже эта черная ерунда.
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Power color r9 380 как снять компаунд Добавлено: 15 дек 2020, 07:53 |
Снял чип, пятаки целые. Но оч тяжко снялся, 300гр фен, потихоньку счистил, но под углами лезвием сколько достало, потом уже на станции, 2 угла подорвал аккуратно лезвием, и пинцетом тонким с этой стороны поднял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Когда лезвие под углы подсовывал, на станции, феном дул на угол ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Вот на сколько заходит,под углами
