Текущее время: 28 апр 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: GE62 6QF (MS-16J41) не работает подсветка клавиш и нет звука
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:19
По схеме нарисован ALC892, но запаян был ALC888, вроде заводская пайка. Одна из ног подгорела.
Какой там кодек должен быть?
Не работает подсветка клавиш RGB - при включении кратковременно вспыхивает правая сторона синим цветом и гаснет.
В утилите SteelSeries3 клавиатура пишет что подключена. Заходишь в нее, меняешь виды подсветки, а подсветка не светится. На нажатие Fn+ Fn- не реагирует, на нажатие кнопки подсветки в утилите показывает изменение цвета. Ошибок утилита не выдает. Утилиту и драйвера переустанавливал.
Раньше в этом ноуте менялся хаб. Клава уже заменена после залития.
Чем можно почитать/пошить EP021?
 Заголовок сообщения: Re: GE62 6QF (MS-16J41) не работает подсветка клавиш и нет звука
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 16:28
viewtopic.php?f=170&t=15912&p=561992&hilit=%2AEPF%2A#p561992
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 16:32
ставте alc892 и меняйте клаву
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
причем здесь утилита? все цвета есть в биос
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 23:08
Гиде? В Bios про подсветку вообще ничего не вижу
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 10:45
А по какой причине подгорел выясняли ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 06:00
Если проблема с клавиатурой не решена в итоге. Вам нужно только заменить новую клавиатуру. На самом деле это не так уж и сложно. Перейдите на Amazon или Google, чтобы найти свою модель и клавиатуру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице
в форуме MSI
Neadekvaten
25
8652
12 дек 2017, 11:47
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 (MS-16G41) Не работает подсветка клавиш, LAN, камера
в форуме MSI
_AVP_
8837
26 май 2020, 21:45
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72-6QF (MS-16J41) Post cod 35
в форуме MSI
killertv
1902
15 мар 2019, 16:01
killertv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72 6QF (MS-16J41) Запрос идентификации конденсатора
в форуме MSI
jopekgsm
28 июн 2020, 14:50
jopekgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62-6QF81FD (MS-16J41 ver: 1.0) нет притания +VCCGT
в форуме MSI
Vishnya
11 янв 2020, 12:40
Vishnya Перейти к последнему сообщению
