На коннекторе (1,2 контакт) отсутствует напряжение питания подсветки матрицьі. Сигнал ее включения (21 контакт) 3.3v присутствует. Откуда приходит питание? Я так понимаю должно бьіть 12-15v?
gilson_macedo
Заголовок сообщения: Re: Dell P47F (Iris ) нет подсветки
Добавлено: 12 дек 2020, 21:26
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 08:57 Наличности на руках: 70.02 Сообщения: 220 Откуда: Rio de Janeiro
DCBATOUT ---------= DCBATOUT_LCD look this
Вложение:
_________________ Cabeça vazia é oficina do diabo
YmK
Первом делом нужно было бы передистория написать это помог бы понять Если есть изо но нет подсветка таком случае провер приходит ли 19в (не 15в) на предпоследний контакт экрана если приходит поищи по плате экрана Изо тоже нет тогда провер шлейф на целостность лучше замени
Eaglowl
Заголовок сообщения: Re: Dell P47F (Iris ) нет подсветки [РЕШЕНО]
