Текущее время: 27 апр 2024, 23:01
NymVetamin
Заголовок сообщения: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 13 дек 2020, 00:35 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:29 Наличности на руках: 71.24
Сообщения: 69 Откуда: Tula
Господа, доброго вам времени суток, обращаюсь с просьбой о помощи в диагностике мат. платы macbook pro 13 a1278 2011 года выпуска. В общем досталось мне это чудо в крайне прискорбном состоянии. Видны следы залития и вмешательства стороннего "мастера". На данный момент ведёт себя так: подключаю блок питания к голой материнке, загорается зелёный светодиод, начинает сильно греться помеченный на фото элемент. Больше ничего не происходит... В диагностике макбуков я практически полный ноль. Если расскажете что это вообще за элемент и в какую сторону копать и есть ли шансы на восстановление - буду очень признателен. Вложение: IMG_20201212_232603.jpg Вложение: IMG_20201212_232659.jpg
Shadow1978
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (C02143307judtmla5) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 13 дек 2020, 07:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2020, 18:05 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Находите файл boardview к своей плате (скорее всего это 820-2936), находите файл schematics (pdf) для этой же платы. Открываете файл в программе (FlexBV, OpenBoardview, Boardviewer) и начинаете потихоньку разбираться что и куда. Вложения к сожалению не вижу, никак не осилю 15 сообщений, но уже близок к цели ))))
И да, я не один такой на форуме, который не видит сообщения, поэтому, если хотите повысить шансы на получение ответов на Ваши вопросы, то рекомендую размещать фотографии на внешних ресурсах и давать ссылку в теме. В этом случае все будут видеть прикрепленные фотографии.
gilson_macedo
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (C02143307judtmla5) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 13 дек 2020, 08:05 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 08:57 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 220 Откуда: Rio de Janeiro
Y2805 - 25.000MHZ-12PF-30PPM Look this Вложение: Y2805.png Вложение: Y2805+.png
_________________ Cabeça vazia é oficina do diabo
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (C02143307judtmla5) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 13 дек 2020, 16:38 |
gilson_macedo писал(а): Y2805 - 25.000MHZ-12PF-30PPM Есть соображения от чего он может греться? Модер бахнул страйк за то, что не указана платформа, но я блин в душе не знаю где её посмотреть... На материнке только серийник и вот тот шифр, что я указал в поле платформа и всё.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (C02143307judtmla5) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 13 дек 2020, 16:56 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
NymVetamin писал(а): Есть соображения от чего он может греться? Скажите, любезньій, как Вьі прошли тест для регистрации на сием форуме?
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
Shadow1978
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (C02143307judtmla5) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 13 дек 2020, 17:05 |
NymVetamin писал(а): но я блин в душе не знаю где её посмотреть... Смотрите внимательно. Надпись нанесена под маской и её плохо видно. Посередине платы над модулями памяти.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (C02143307judtmla5) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 14 дек 2020, 08:50 |
gsmprofi писал(а): Скажите, любезньій, как Вьі прошли тест для регистрации на сием форуме? Ох как я ждал таких умников как вы. Либо пишите по делу, либо двигайте мимо, любезный.
gilson_macedo
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (C02143307judtmla5) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 14 дек 2020, 12:49 |
NymVetamin look here Вложение: 6336663.png
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 15 дек 2020, 07:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Зачем))) Если Вы ничего не понимаете в том, что видите на плате?))) Самое место этой теме здесь! Поток людей здесь больше. Вот, когда разберетесь, что на самом деле у Вас греется - тогда можно и в проф ветку попробовать!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 17 дек 2020, 09:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
NymVetamin писал(а): Видны следы залития и вмешательства стороннего "мастера" Включать мак после такой предыстории я бы не стал ни при каких условиях... Для начала. Что залито и где? залитое отмыть, пропаять гнилые полигоны, заменить гнилые детали. Все что паял предыдущий мастер - поменять нахрен от греха подальше. Потом - замеры по дросселям, есть ли где КЗ. Если коротышей нет - включать, проверять поведение и нагревы. То, что у вас отмечено, греться не может в принципе. Разве что снизу стоит газовая горелка. Возьмите термобумагу и приклейте, посмотрите что греется (если нет тепловизора). Я лично ставлю на контроллер рядом.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 17 дек 2020, 10:09 |
Нашел место где было КЗ, как раз под тем элементом,что я отмечал, сдул гнилой, пробитый кондер на линии PPVIN SW T29BST, КЗ ушло. Заметил сгнившую область справа внизу платы со стороны разъема дисплея. Пострадал токоизмерительный резистор и микросхема токосъемник (INA213). На микрухе сгнили ноги 4 и 5. Сейчас плата заводится, раскручивается кулер и сразу же отключается, ну оно и не удивительно, ведь мульт не дает нужные сигналы на запуск опорных напряжений из-за сгнившего токосъемника. Собственно в наличии у меня этой INA213 нету, как и ее аналогов, чип и дип просит за нее космическую сумму, а с алиэкспресса ждать времени нет. Так вот может кто подскажет в каких устройствах (материнки, видеокарты, сетевое оборудование и др.) можно найти данную микруху и токоизмерительный резистор на 0.01ОМ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 17 дек 2020, 12:53 |
53 рубля это много? Я чего-то не понимаю в закупках... https://www.chipdip.ru/product0/8002871832Резистор такого номинала встречается на почти что каждой плате от ноута (есть варианты в 0.02 ом - вам они не нужны).
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 17 дек 2020, 13:02 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Котеус Там упаковку на 2 с лишним рубля надо заказать, и по срокам будет месяц с лишним идти. ТС проще на Али заказать мелочь, реально дешевле будет, а сроки зависят от почты.
Я под новый год не стал бы заказывать, только после НГ, может потеряться...
Последний раз редактировалось felix2604 17 дек 2020, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 17 дек 2020, 13:29 |
ну с маками тяжело. Если ими заниматься - надо иметь кучу доноров, иначе это онанизм! У меня на донорах есть все) Поэтому, идите лучше в сервис, в центре у вас там есть грамотный человек.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 17 дек 2020, 13:56 |
Serge_L писал(а): Поэтому, идите лучше в сервис, в центре у вас там есть грамотный человек. Интересен не сам мак и его возможная работоспособность или кончина. Интересен сам процесс восстановления и познания нового, поэтому СЦ не интересен. Но если подскажете его контакты - буду благодарен, мб он поделится донорами за небольшую плату...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 17 дек 2020, 16:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
NymVetamin писал(а): за небольшую плату... Забудьте эту фразу в сочетании с Огрызками...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 17 дек 2020, 20:02 |
Нууу, там Вадик! Он очень хороший человек! Я б сходил, на месте ТС
Откройте сайт ascnb1.ru, выберите Тулу, найдёте контакты. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Или приезжайте в гости, починим Ваш огрызок)))
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 30 дек 2020, 20:21 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 11:07 Наличности на руках: 161.07
Сообщения: 82 Откуда: Таганрог
NymVetamin писал(а): T29 U3890 - Это питание thunderbolt, отстаньте он него, на процесс включения он не как ни влияет
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 31 дек 2020, 14:35 |
samlis_tgn писал(а): U3890 - Это питание thunderbolt Да уж, и то верно, отстал от него. Смотрю на узел запуска дежурных напряжений 3.3В и 5В. Элемент "U7200" TPS51125. Ситуация следующая: на транзисторе Q7260 затвор и исток звонятся накоротко, думал что приехал транзистор, сдул его, проверил - он полностью рабочий, не пробитый. Заодно прозвонил контакты под снятым транзистором на предмет КЗ - все ок. Чудеса какие-то, запаял транзюк обратно, прозвонил затвор-исток еще раз - КЗ нет... НО! после подключения платы к БП все вернулось на свои места, снова затвор и исток звонятся накоротко. Пытаюсь понять, что может их коротить кроме самой TPS51125.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 01 янв 2021, 18:29 |
Заменил tps51125, результата не дало. Сигнал PM_SLP_S4_L, который идет от хаба, который служит для поднятия сигнала P5VS3_EN_L, который и поднимает 5В, он ведет себя странно, он периодически появляется на долю секунды и сразу же пропадает.
Сдул транзистор Q7911, который принимает PM_SLP_S4_L и отдает P5VS3_EN_L. Теперь понятно, что дело не в хабе, так как уровень сигнала PM_SLP_S4_L от хаба больше не пропадает и держится стабильным. Не понимаю куда вообще дальше копать, идеи кончились((
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 17 янв 2021, 23:02 |
Заменил u7400, результата 0. Что-то не так на уровне S0, а именно на линии pp5v_s0. Как только отключаю эту линию путем снятия q7860, потребление платы нормализуется на уровне 0.4А и не дергается. Попробовал снять u7600, вернув на место q7860, напряжение на pp5v_s0 стало равным 5В, без скачков, потребление 0.3А. Выходит где-то косяк по линии 1.05В, а может и нет. Везде сопротивления в норме, что надо ещё этой сволочи не знаю.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 18 янв 2021, 18:20 |
Евгений18 писал(а): Откройте схему от 820-3024, там на 3-й странице порядок запуска (PS).
Так у меня на схеме от 820-2936 тоже есть порядок запуска на 3 странице. Только он не помогает... Или там какая-то особая схема?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент Добавлено: 18 янв 2021, 18:45 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
NymVetamin писал(а): Или там какая-то особая схема? В моей схеме 2936 нету цифр, как 3024
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
