Текущее время: 04 июн 2024, 02:32
alex-pro
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 07 дек 2020, 09:41 |
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 15:40 Наличности на руках: 24.02
jocker писал(а): мульту скорее всего тоже уже всё. Только мульт или возможны варианты? Подскажите, на мульте маркировка IT8528E 1341-EXS. Встречал при поиске разные буквы в конце, они взаимозаменяемые? Прошивка нужна после замены? Спасибо.
jocker
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 07 дек 2020, 10:04 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,909.42
Сообщения: 1801 Откуда: Екатеринбург
варианты конечно возможны. но, чаще всего резик и мульт. по буквам на мультах - ставил сюда fxX - работает. по прошивке - не помню. но, в локальных ресурсах нет прошивок мульта для подобных плат. скорее всего оно само шьётся либо вообще без прошивки.
alex-pro
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 07 дек 2020, 11:06 |
jocker писал(а): но, чаще всего резик и мульт. Понял. Начну с резистора. А там будем думать дальше, если не поможет.
alex-pro
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 08 дек 2020, 13:40 |
Заменил резистор R336, изменений нет, светодиод питания не светится, на кнопку не реагирует. Поставил резистор 360 кОм между AD_ID и плюсом питания, т.к. центральная игла разъема блока питания сломана. На 71 ноге мульта теперь 0,64 вольта. Скажите, а дежурные напряжения 3 и 5 вольт при подключении завязаны на мульт IT8528, т.е. запускающий сигнал идет с мульта (на PL20, PL21 по нулям)? . Не совсем еще разобрался по схеме, что куда.
alex-pro
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 09 дек 2020, 11:49 |
Проверяю дежурку RT8223P. Напряжения 3,3 и 5,0 вольт присутствуют на VREG3(8), VREG3(17). На выводе EN0(13) есть ~5,3v, Vin(16) ~=19.4v. Получается, что неисправна RT8223P, раз отсутствуют 5VS, 3VS на катушках на PL20, PL21? Или что-то просмотрел? Измерил ток потребления - 1,4ма, не меняется при нажатии кнопки. На кнопке присутствует 3,3 вольта
alex-pro
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 09 дек 2020, 12:59 |
montekristo писал(а): Силовую запускает s5_on. Понял. Увидел этот сигнал на 18 выводе (ENC) Сейчас измерю основные напряжения на IT8528E. Сигнал s5_on, получается, поступает с мульта.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 13 дек 2020, 12:25 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
alex-pro писал(а): Или может быть попробовать прошить микросхему биоса? а чего пробовать, брать и шить, только старую сохранить. Проверить acin, 3920_rst#, ad_type, thrm_monitor1.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 13 дек 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
alex-pro писал(а): Подскажите, на мульте маркировка IT8528E 1341-EXS. Встречал при поиске разные буквы в конце, они взаимозаменяемые? ставим IT8528E EX, последняя буква не важно, шить не надо, разве что флешку биос.если ей от мульта прилетело. Ему однозначно через резистор прилетело ,иначе бы он не сгорел
alex-pro
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 13 дек 2020, 19:25 |
montekristo писал(а): Проверить acin, 3920_rst#, ad_type, thrm_monitor1. замерил напряжения: 3920_RST# = 3.2v; ACIN = 3.0v; AD_TYPE = 0.64v; THRM_MONITOR1 =2.8v. Міша Смич писал(а): ставим IT8528E EX понял, спасибо. Проверил еще раз выпаянный резистор R336 (100 Ом). Оказалось, что он все же не в полном обрыве. Сопротивление его где то 4,8 кОм. Мультиметр был на пределе 2 кОм, поэтому вначале не совсем корректные данные получились.
alex-pro
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается Добавлено: 17 дек 2020, 09:31 |
Подкинул другой bios viewtopic.php?p=405629#p405629Изменений абсолютно никаких нет, заказываю новый мультиконтроллер IT8528. Надеюсь, что запустится старичок после замены)
