Текущее время: 06 май 2024, 11:41
X-Zes
Заголовок сообщения: P8H77-V LE нет картинки по HDMI Добавлено: 13 дек 2020, 22:32 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
материнка ASUS P8H77-V LE rev2.0 дали поремонтировать комп, нет изображения ни с HDMI, ни с DVI, с VGA картинка есть и всё нормамльно работает, это речь про встроенное видео, с дискреткой понятно что всё будет норм, скачал boardview этой платы, на плате стоит Asmedia ASM1442, из него растут HDMI и DVI, в него сигнал идёт напрямую с хаба, прозвонил всё, кроме ASM1442<->хаб, хаб снимать нет возможности, да и не стоит оно того, те линия, что идут из хаба звонил на землю в режиме диодной прозвонки, около 400 показывает на всех линиях, пробовал шить биос, в том числе на программторе и заменил HDMI разъём, хотя последнее было зря, уже потом понял, DVI ведь тоже не работает, остались подозрения на хаб и на asm1442 может кто с таким сталкивался? как говорят, что изображение то было то не было, а потом и вовсе перестало появляться, на предмет сбитых элементов проверял, царапанных дорожек тоже не увидел
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V LE нет картинки по HDMI Добавлено: 14 дек 2020, 02:24 |
olegkeeeee писал(а): в сокет смотрели? смотрел, там всё норм, ноги все целые, проца другого нет, но если бы в нём проблем, то и по VGA тоже думаю картинки не было бы
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V LE нет картинки по HDMI Добавлено: 14 дек 2020, 20:55 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
X-Zes писал(а): смотрел, там всё норм, ноги все целые, проца другого нет, но если бы в нём проблем, то и по VGA тоже думаю картинки не было бы Не факт!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V LE нет картинки по HDMI Добавлено: 14 дек 2020, 21:20 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
X-Zes писал(а): что изображение то было то не было Куда втыкали HDMI ? в монитор или в телевизор ,если в телевизор ,то есть неприятная особенность.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V LE нет картинки по HDMI Добавлено: 14 дек 2020, 21:39 |
alex68q писал(а): в монитор или в телевизор и так и так, в телевизор через HDMI, в мониторе HDMI нету, поэтому втыкал в монитор переходник DVI-HDMI
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V LE нет картинки по HDMI Добавлено: 14 дек 2020, 22:00 |
X-Zes писал(а): дали поремонтировать комп У хозяев как было я спрашиваю,потому как с некоторых телеков по HDMI нормально прилетает,подключают телевизор к компу,и на выключеном компе начинают крутиться вентиляторы,ну или хабы тапки искать.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V LE нет картинки по HDMI Добавлено: 15 дек 2020, 10:05 |
alex68q писал(а): У хозяев как было комп по HDMI был подключён именно к монитору, работал так несколько лет, а недавно стало через раз показывать картинку, потом и вовсе перестало, с тех пор HMDI и DVI ни с одним монитором или телеком не завёлся
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V LE нет картинки по HDMI Добавлено: 18 дек 2020, 15:51 |
gosha_z писал(а): Питание 3V_DVI есть? Сколько? Резистор нулевик GR18 живой?
все резисторы и питания проверял, всё соответствует схеме в любом случае комп отдан, вместо неработающих HDMI/DVI установлена бюджетная видюха
