Текущее время: 21 сен 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Toshiba ADP-180HB. Помогите опознать сгоревшие элементы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 13:41
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Давно лежит неисправный блок питания Toshiba ADP-180HB (он же PA3546E-1AC3). Похоже аналогичный с ASUS. Хочу восстановить.
Заменил высохший высоковольтный конденсатор 150мкф 400в, пробитый мосфет Q1 21N50C3. Из-за пробоя мосфета также вышли из строя IC33 MC33368D, резистор R44 10Ом, R6 5.1Ом, диод D37 и транзистор Q36. Все элементы R44, R6, D37 и Q36 находятся в цепи управления затвором силового мосфета Q1.
Схемы к сожалению не нашел. Но судя по их схеме включения диод D37 используется при открытии силового мосфета, а транзистор Q36 при закрытии для быстрого разряда ёмкости затвора силового мосфета. Исходя из типовой схемы включения, приведенной в даташите MC33368D, от Q36 и D37 вообще можно отказаться, соединив затвор силового мосфета через резистор R44 10Ом на 11 ногу микросхемы MC33368D. Но все таки хотелось бы восстановить в изначальном виде. Поэтому прошу помощи в определении номиналов/названий диода D37 и транзистора Q36. На фото указаны места их установки.
фото
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba ADP-180HB. Помогите опознать сгоревшие элементы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 22:15
Поставьте LL4148 / cd4148 и PNP типа 2n3906 / / PBSS5350T или попроще на 2
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить кп ADP-180hb
Dr_alpachino
10 ноя 2017, 18:15
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ADP-65db rev b, помогите опознать сгоревшие элементы
kogarser
11 дек 2020, 02:38
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ноутбука Asus ADP-180HB D 19V-9.5A
bahrombarotov
17 дек 2016, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ADP-180HB отсутствуют елементи
Andrush
2431
15 окт 2018, 02:46
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Aopen Z350-08F помогите опознать сгоревшие элементы
Приус
18 ноя 2018, 15:42
Приус Перейти к последнему сообщению
