Текущее время: 13 июн 2024, 19:06
demmesm
Заголовок сообщения: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 14 дек 2020, 09:20 |
Сообщения: 7 Откуда: Орен
В общем приобрёл труп. Карта не определяется в системе. Не определяется в биосе мат платы то же. Кулера крутятся. Подсветка мигает цветами. Разобрал и отмыл капитально от потёков прокладок и пыли. Бывший хозяин сказал, что померла после сгоревшего блока питания. Плата в идеальном состоянии. Осмотр на предмет отломанных компонентов ни чего не дал. Всё на месте. Прогаров не обнаружил. На плате стоят пять предохранителей. И они все целые. То есть кз я не обнаружил. Сопротивления шин питания: память 48 ом на обоих фазах, процессор 0.1 ом на всех фазах, линия 5 вольт 1кОм, питание 1.8 вольт 845 ом, питание PCIe линий 60 ом. Та к как кз я не где не обнаружил подключил плату к рэйзеру. Сделал замеры по напряжениям: память 1.38 вольт, процессор на всех фазах по 0.81 вольт (импульсы присутствуют на всех восьми фазах), 5 вольт есть 4.9 вольт, 1.79 питание тоже есть, питание PCIe 1.0 вольта присутствует, напряжение 3.3 вольта на плату заходит, 12 вольтовые линии все в норме. Процессор греется, но не сразу короче медленно нагревается. Дальше я просмотрел все линии писиай все контакты шестнадцать пар звонятся нормально и с обратной стороны то же. То есть обрывов между контактами разъёма писиай и процессора я не обнаружил. Проверил кварцевый резонатор 27 мГц. Импульсы присутствуют. Напряжение писиай 1.0 вольт на процессор заходит. Померил прямо на процессорных конденсаторах подложки. Напряжение на флэшке биоса карты присутствует. Смена биоса то же ни привела ни к каким сдвигам. Я так понимаю , что запускать матц в слепую смысла нет. Пока биос мат платы не увидит вставленную видеокарту, программа работать не будет. Я вставляю видеокарту 1060 без чипов память , но с рабочим гпу и мат плата находит nvideo устройство. А с этой картой 1080 ti полная тишина. Да и ещё, когда промерял линии писиай я посмотрел на первых линиях сигналы осциллографом. Те что проходят через рэйзер. Они отсутствуют. Что ещё можно посмотреть? Куда копать?
anton127
Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 14 дек 2020, 12:30 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
demmesm писал(а): Куда копать? Реболл гпу сделать?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 14 дек 2020, 12:48 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
demmesm писал(а): Что ещё можно посмотреть? цепи сброса, если таковые есть Цитата: все линии писиай все контакты шестнадцать пар и тактовую пару до кучи, прозванивали?
demmesm
Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 14 дек 2020, 15:10 |
anton127 писал(а): Реболл гпу сделать? На данной стадии не вижу смысла катать процессор. Если только взять другую рабочую карту и подкинуть этот процессор туда. Что бы исключить гадание, в нем проблема или в плате. Это я буду делать в последнюю очередь.
madking
Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 14 дек 2020, 16:19 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,004.04
Сообщения: 3998 Откуда: Budapest
demmesm писал(а): Дальше я просмотрел все линии писиай все контакты шестнадцать пар звонятся нормально и с обратной стороны то же. То есть обрывов между контактами разъёма писиай и процессора я не обнаружил. demmesm писал(а): Да и ещё, когда промерял линии писиай я посмотрел на первых линиях сигналы осциллографом. Те что проходят через рэйзер. Они отсутствуют. ну так прозвонили или не прозвонили? какое падение напряжения показывает а этих линиях?
demmesm
Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 14 дек 2020, 17:35 |
madking писал(а): ну так прозвонили или не прозвонили? какое падение напряжения показывает а этих линиях? Шестнадцать линий без конденсаторов все примерно по 495-500. И шестнадцать линий с конденсаторами от ёмкостей до gpu примерно 330. Если речь идёт об этих линиях. Опять же повторяюсь. Плата в идеальном состоянии. Ни трещин ни сколов компонентов нет. Ни прогаров. Уже начинаю завидовать тем платам, где есть прогары. Там хоть есть понимание куда копать.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 14 дек 2020, 18:06 |
demmesm писал(а): шестнадцать линий с конденсаторами на этой стороне есть еще одна пара линий (без конденсаторов), контакты а13-а14, их прозванивали? без них "кина не будет".
demmesm
Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 14 дек 2020, 20:49 |
uncledim писал(а): на этой стороне есть еще одна пара линий (без конденсаторов), контакты а13-а14, их прозванивали? без них "кина не будет".
На этих линиях падение напряжение примерно по 844. То есть связь gpu с разъёмом писиай есть.
demmesm
Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 15 дек 2020, 07:48 |
anton127 писал(а): Reset a11 - какое сопротивление? Если ставить прозвонку на мультиметре в одну сторону 1.82, а в другую 656. Если мерить сопротивление в одну сторон больше 350 кОм и в другую так же ползёт к этому номиналу.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Не ужели помер gpu у 1080 ti gigabyte gaming oc... Добавлено: 17 дек 2020, 11:52 |
demmesm писал(а): А есть ли такой же балансный резюк между А11 контактом pci-e и процессором на этой плате и где он?
таковой резюк я бы искал рядом с пустым местом под мелкую логику (или это будет именно мелкая логика с пустым местом под резюк между ее вх-вых)
