Текущее время: 28 апр 2024, 13:29
Edn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 авг 2020, 22:55 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
kubu писал(а): Лучшая станция на которой я работал. Согласен. Metcal продал. Т12 с оригинальными картриджами - вспомогательная. JBC - основная.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 сен 2020, 07:58 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
Тимур Кан писал(а): на оригинальной 245 ручке JBC зеленый пластик жесткий или прорезиненный? На копии и оригинале одинаковый. Если рука скользит, купите насадку для ручки NBR резина
zebu
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 15 окт 2020, 13:06 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
den2 писал(а): Можно ли подсоединить к JBC-CD-2BQE вторую ручку? Можно. Только понятно дело, что одновременно две ручки работать не будут. Я себе поставил модуль TEC, но через него без доработок можно работать только ручками T210 И NT115. И мне очень не понравился режим работы. Т.е две ручки находятся в подставках. Одна например NT 115 в штатной подставке станции, другая T210 в подставке от TEC модуля. Если снять ручку T210 с модуля ТEC то модуль делает щелк и мы работаем 210 ручкой, NT 115 отключается. Если поставить T210 в подставку модуля TEC, то снова происходит шелк ( релюхи переключаются) в модуле и становится активной NT115. В общем если снимать и ставить ручку в модуль TEC, в модуле будут постоянно клацать реле. В общем прикорячил к своей станции через модуль ТЕС, 2 ручки. T210 и T245 (NT115 у меня нет, T210 полностью устраивает). Модуль чуть модернизировал, поставил аляардуино и кнопку дополнительную. Нажали кнопку, работаем одной ручкой. Работаем все время, пока снова кнопку не нажмем. Отжали кнопку, переключились на другую ручку, работаем ей. И нет постоянных переключений релюшек в TEC. Без модификации модуля TEC, T245 подключить к нему не получится. Ручка будет работать в канале А, но если переключится на канал В и снова вернутся на канал А, работать уже не будет ( будет гнать по температуре и не разогревать жало). Аля ардуино пришлось ставить для обеспечения задержек коммутации реле в TEC ну и опроса кнопки. У Т210 в разъеме перемычка у T245 ее нет. Т.е при переключении ручек станция считает, что одна ручка была извлечена, а другая вставлена. И чтобы станция так считала нужно задерживать переключение на 1 сек. Не все три реле в TEC одновременно переключать, а по очереди с задержкой. Ну или ставить дополнительное релле. Мне было влом пихать еще релле. Использовал штатные в TEC. Изврат конечно, но работает. Меня устраивает. Можно конечно и без модуля TEC на релюхах на коленке собрать, рвем 4 провода от ручки ждем секунду, переключаем на другую ручку, все. Только тут все аккуратно и разъемы готовые в модуле, ничего искать не нужно.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 24 дек 2020, 03:53 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,269.94
MobyDik13 писал(а): Кстати JBC вот такую JBC CD-2SQE (оригинал c 210 ручкой, отличная станция ) заказывал на Ebay с мальты доставка на Камчатку 7 дней. С учетом доставки обошлась почти в 2 раза дешевле, чем брать у официального дилера в России. Но тяжко с Итальяшками общаться. ссылочку на продавца этого не дадите?
nullik
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 22 янв 2021, 10:58 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
den2 писал(а): Подскажите где можно почитать про рекомендованную температуру использования жал JBC. В даташите на ваш припой, чуть выше температуры его плавления. Если вы слишком задираете температуру, то надо сменить ручку на более мощную. И советую купить нормальный припой, у китайского припоя более высокая температура плавления, и пайки более хрупкие из-за экономии и не соблюдения стандартов. Чтобы не перегревать плату, детали и паяльник при выпаивании со старым тугоплавким припоем, его стараются разбавлять сплавом розе или более легкоплавким припоем, дальше счищают весь припой и запаивают новым хорошим.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 янв 2021, 00:59 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
den2 писал(а): одскажите где можно почитать про рекомендованную температуру использования жал JBC. Да наверное минимально возможную, при которой вам комфортно паять, т.е. чтобы припой плавился при максимально низкой температуре. Но тут нужно учитывать, что мелкие детали и дорожки позволяют паять на относительно низкой температуре, а вот полигоны и детали с бОльшим теплоотводом потребуют некоторого поднятия температуры. Ну и главное правильно подобранное жало: иглой паять только микроэлементы и тонкие проводки. На все остальное потребуется жала с большей площадью контакта.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 янв 2021, 21:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
nullik писал(а): В даташите на ваш припой, чуть выше температуры его плавления. Понятно. Курс по материаловедению тоже никогда не изучался... Но слова красивые и их много!
nullik
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 янв 2021, 22:25 |
Serge_L писал(а): Понятно. Курс по материаловедению тоже никогда не изучался... Но слова красивые и их много! Понятно, дальше курса материаловедения не ушли и даташиты не осилили. Вы видимо даташиты на транзисторы тоже не смотрите и довольствуетесь только курсом аналоговой схемотехники и данными по советским кт315, кт361, мп42?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 янв 2021, 12:00 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
den2 писал(а): Завод блин.Оригинал Станцию где брал? Брак ручки повод обратиться по гарантии и требовать плюшки в качестве компенсации.
nullik
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 янв 2021, 12:23 |
den2 писал(а): Брал отдельно. Главное починили и не попал на цену и ручки и жала остальное мелочи. Брал не в России Что-то мне говорит, что вам подсунули Китай подделку под видом оригинала. Владельцы 210 и 245 ручек, подскажите, какую ручку лучше взять как основную для компьютерно-ноутбучных дел? По идеи, под 245 ручку есть все необходимые мне жала и размеры, но так полагаю они будут более массивные и менее удобные? А 210 ручка полагаю не справится с массивными полигонами в компьютерных БП?
