Текущее время: 28 апр 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: Цикличная перезагрузка sony kdl-50w808c
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:37
sony kdl-50w808c
LCD - V500FWME01
Маин 1-980-805-31 A2069641B
подойдёт ли маин вроде по Гуглу такой 1-893-880-21 в kdl-50w756c хотя там хз с каким номером стоит. Пока не откроешь не узнаешь. Так как и W808с есть с 1-893-880-11
Проблема сл. Включается до логотипа иногда до крутящихся кружков и перезагружается и так по кругу. Сброс (поверхности + вол -) не помог. Влешку с обновой втыкал (флешка моргает) но он так же с флешкой перезагружается. Напруги вроде в пределах нормы, хотя слегка скачат миливольты (1.77-1.81v 19,4-19.3v). Прогера нет Еммс считать, видимо хана настало ей.
 Заголовок сообщения: Re: Цикличная перезагрузка sony kdl-50w808c
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 19:09
Подсветку проверьте для начала, скорее всего уходит в защиту по одному из каналов подсветки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 02:23
Эх, сони сложны в ремонте конечно, но если перезагружается, то да, что то с прошивкой/цп
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 11:56
В сервис меню не заходили? может нужно ошибки сбросить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 07:26
Ищу дамп на него ROM1 16gb с S/N: 7******
дамп S/N: 2****** имеется, если кому нужно, в личку.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 09:53
Так что в итоге с подсветкой и прошивкой?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:05
main не пойдет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 02:10
Диагностическим пальцем щупайте лед драйвер, возможно действительно банальная подсветка. Когда подсветка дохнет, лёд драйвер довольно сильно калится
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 06:36
на этих моделях слетает EMMC....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 01:18
100% износ ЕММС, на алике продаются, если нет прогера, покупайте память прошитую на авито за 1000р, или майн за 5к
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY KD-50W808C моргает 5 раз
в форуме LCD
дядя Саша
2369
04 май 2022, 13:15
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sony KDL-52EX700, KDL-40EX700
в форуме LCD
Fleks1983
18 июл 2016, 12:51
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a8r-mvp цикличная перезагрузка после опроса ОЗУ.
в форуме Asus
edkart
2955
21 сен 2014, 02:50
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
comwarrior
06 апр 2017, 13:22
abibas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (Compal LA-B102P) Цикличная перезагрузка
stud
23 июн 2015, 18:32
stud Перейти к последнему сообщению
