Текущее время: 28 апр 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Asus rog strix 1060 6g в 1070 8g
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 01:56
Асус был с мертвой памятью Самсунг, и чипом по линии питания памяти, попалась 1070 8г от гигабайт, с убитым текстолитом, переставил чип и память микрон, страпы передвинул, обвязку 2х банок добавил, но одна банка из 8 в кз была, вся память d9tcb, в донорах была только d9trz, поставил ее последней, все работает, но вопрос,возможна ли такая замена, или искать память как все остальные банки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Карту пока не гонял, только Биос залил с 1070, увидел картинку, и вот думаю, собирать охлад,и погонять ее,или отложить до того,как найду донора
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog strix 1060 6g в 1070 8g
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 02:28
D9TCB MT51J256M32HF-80:A
D9TRZ MT51J256M32HF-60SA
думаю ответ очевиден
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 05:02
Нашел даташит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 00:46
Is it advisable to place only the same brand (Samsung) and also the same model?
or this if it can vary?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix GTX 1070 протекла водянка
TEPMuT234
02 июл 2019, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog gtx 1070 strix oc 8gb no detect memory
PT-AH
29 янв 2022, 00:17
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
2783
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ROG STRIX 1070
KAMENb
14
1764
30 июн 2021, 22:11
KAMENb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RUSSO101 и гости: 27
