Текущее время: 21 май 2024, 15:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SSD Toshiba Marvell 88SS9187 ATA Password
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 16:31
Люди добрые! диск с системника ленова, ленова уехала новому владельцу и оставила на прощание пароль на диск, хотя человек говорит что никаких паролей не устанавливал, есть вариант для нищих, терминал, в дампе инструкций старта может нужно редактировать, хддеразе и хдпарм уже применялись
 Заголовок сообщения: Re: SSD Toshiba Marvell 88SS9187 ATA Password
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 08:08
После Леновы не удалось снять ATA Pass. Вроде как не предусмотрено у них такого - при установке User Pass автоматом меняется Master Pass и хэш хранится чёрте-где в БИОСе... Терабайтник Самсунговский вернуть к жизни так и не удалось. :(
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 12:00
К специалистам нужно обращаться с такими вещами, а не заниматься самолечением, которое заканчивается с ожидаемо одинаковым результатом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 21:35
Хорошо старались? :)
Не факт... В смысле - и специалисты бывают разные, и простые обыватели бывают продвинутые. Вот если, например, хорошо погуглить и изучить каверзный вопрос?... :) Правда, как всегда, где-то посредине - тута мозги нужно чтоб были и в первом, и во втором случае... И немножко удачи, конечно :)))
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 22:17
Ну так с железной точки зрения все понятно, размах 1.8V скорость 115200, а дальше секретики, ну это понятно, хотя обычный юзер и так ни хрена не поймет из темы, еще пару способов применю и плату в утиль, а флеш с другим контроллером подружу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 00:00
А возможно в терминале "?" подать и , если ответит , выложить простыню ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 00:18
Это уж слишком радикальный подход, на мой взгляд. У вас ведь диск исправен? Просто залочен юзер паролем? Тогда зачем сразу лезть в терминал?.. На ответ не обижаетесь, Mordoc. Какой вопрос - такой и ответ. Или вы серьезно думаете что по названию темы "SSD Toshiba Marvell 88SS9187 ATA Password" и тому что вы написали можно дать вам совет как разлочить тошибовский диск без РС-3000 SSD?... Ну выложите хотя бы полные листинги диска в hdparm и smartctl что ли для начала... Как писал в какой-то ветке многоуважаемый BOBAH4IK: "Правильно поставленный вопрос - это 80% ответа". И я с ним в этом очень почему-то согласен. Вы проявите, пожалуйста, умную инициативу, а там, глядишь и "секретиком" кто-нибудь поделится :)))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 01:27
hdparm и smartctl выдает такое, терминал едет с али, оказалось 1.8V по месту не достать
hdparm -I /dev/sda
root@PartedMagic:~# sudo hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
Model Number: TOSHIBA THNSNJ256GCSU
Serial Number: Z5GS10C6TGSW
Firmware Revision: JUPS0102
Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
Supported: 9 8 7 6 5
Likely used: 9
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 500118192
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 512 bytes
Logical Sector-0 offset: 0 bytes
device size with M = 1024*1024: 244198 MBytes
device size with M = 1000*1000: 256060 MBytes (256 GB)
cache/buffer size = unknown
Form Factor: 2.5 inch
Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
Advanced power management level: 254
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
* Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
* 64-bit World wide name
* WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Host-initiated interface power management
* Phy event counters
* Host automatic Partial to Slumber transitions
* Device automatic Partial to Slumber transitions
* READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
* DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Software settings preservation
Device Sleep (DEVSLP)
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Write Same (AC2)
* SCT Error Recovery Control (AC3)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
* SANITIZE feature set
* BLOCK_ERASE_EXT command
* DOWNLOAD MICROCODE DMA command
* SET MAX SETPASSWORD/UNLOCK DMA commands
* WRITE BUFFER DMA command
* READ BUFFER DMA command
* DEVICE CONFIGURATION SET/IDENTIFY DMA commands
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
* Deterministic read ZEROs after TRIM
Security:
Master password revision code = 65534
supported
enabled
locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
Security level maximum
2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 500080d910541593
NAA : 5
IEEE OUI : 00080d
Unique ID : 910541593
Device Sleep:
DEVSLP Exit Timeout (DETO): 70 ms (drive)
Minimum DEVSLP Assertion Time (MDAT): 10 ms (drive)
Checksum: correct
root@PartedMagic:~# sudo smartctl -d ata -a -i /dev/sda
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.18.12-pmagic64] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba HG6 Series SSD
Device Model: TOSHIBA THNSNJ256GCSU
LU WWN Device Id: 5 00080d 910541593
Firmware Version: JUPS0102
User Capacity: 256,060,514,304 bytes [256 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Dec 12 22:58:05 2020 EET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 32) The self-test routine was interrupted
by the host with a hard or soft reset.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 10) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Unknown_SSD_Attribute 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Unknown_SSD_Attribute 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 7799
10 Unknown_SSD_Attribute 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 210
167 SSD_Protect_Mode 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
168 SATA_PHY_Error_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
169 Bad_Block_Count 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 100
170 Unknown_Attribute 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
173 Erase_Count 0x0012 196 196 000 Old_age Always - 17185301553
174 Unknown_Attribute 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 510027
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 180
194 Temperature_Celsius 0x0022 072 055 000 Old_age Always - 28 (Min/Max 14/45)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
240 Unknown_SSD_Attribute 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
241 Total_LBAs_Written 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 54853
242 Total_LBAs_Read 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1011
243 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Interrupted (host reset) 00% 7795 -
# 2 Extended offline Aborted by host 00% 7794 -
# 3 Short offline Aborted by host 00% 7773 -
# 4 Short offline Aborted by host 00% 7772 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
root@PartedMagic:~#
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 03:12
Это, думаю, пустые хлопоты и напрасные траты. Тошиба - не Сандиск. Они под Марвелы пишут, вроде бы, свое ПО и терминал может быть недоступен или аппаратно отключен (тупо пустые пятаки под шарами UART интерфейса под процессором. Фото наклеек с диска можно еще в придачу организовать?... Он вообще этот диск вендорский Lenovo или так - потребительский левак самостоятельной установки?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 04:03
Вот обзор https://overclockers.ru/lab/show/67593/ ... ng-850-evo
да мне интересно что он выдаст
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 15:18
Обзорчик, конечно, зачетный, но применимо к нашей теме нафиг не нужен. Я имел ввиду фото РЕАЛЬНОГО диска, о котором идет речь. Бокс с двух сторон, и чтобы шилда читалась. Если стесняетесь - киньте в личку, если лень - счастливо оставаться...
Мне тоже :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 17:49
вот пожалуйста, приедет свисток выложу здесь лог или решение и закрою тему
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 22:10
Красивый диск... Что-то не получилось у меня вам в ЛС написать :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 13:43
Mordoc, посмотрите в ЛС. Наконец-то удалость вам черкнуть пару строк... Мышка барахлила (шарик давно не чистил) - вот и тыкалосьне не туда, куда надо :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 21:55
badcode писал(а):
Мне тоже :)
Ни чего эта Тошиба не выдаст в терминал
При замыкание контрольных точек предложит варианты , загрузка бутлодера или вари.
Если грузить лодер ( их родной заводской, что бы они утикали с завода не слышал) будет полный терминал , делай все что хочешь.
Если грузить варю, будет новый диск, ну хотя бы на какое то время, но вари то же нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 23:31
Я тоже голосую за UNLOCK и DISABLE PASSWORD мастер паролем.Тем паче, что, скорее всего, на диске стоит мастер-пароль установленный производителем. Если юзер-пароль на максимуме ERASE ему - данные ведь не нужны.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:10
Пасиба за потраченное время но ставка не прошла :-): , ставлю доллар что флеш отлично будет летать на другой плате, материнка 775 юг Intel ICH9
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:18
Годится... Shift+F2 и фото в студию - посмотрим хотя бы уровень установленного пароля.
Почему вы так торопитесь отправить диск на тот свет? Он вас обидел чем-то? :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:00
А ZU попробовать ?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:13
BMA писал(а):
А ZU попробовать ?
Здравствуйте, ВМА. Какое нах ZU? Пусть ТС сначала с MHDD разберется... Я лично, не совсем понял смысл его действий в представленных на обозрение картинках... А потом будем все эти ZU и XY... пробывать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 19:51
badcode :-):
Сподобился я рассмотреть картинки - то же ничерта не понял .
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 20:15
Чего ж там не понять? Человек не знает USER пароля, но отправляет на диск команду FASTERASE, чтобы стереть диск командой требующей обязательного ввода правильного известного USER пароля... Пипец какой-то! А aida64 (название утиля для тестирования и идентификации компонентов персонального компьютера) - это, видать, master пароль для Toshiba-вских ссдишников, который ставится на заводе... Что ж, все логично... Mordoc, откуда вы взяли этот aida64?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 20:35
Это были пробы пера :-) не те выложил, другие пароли решил не фотографировать могут заходить дети, мастер 32 пробела fail, zu /p вечный elapsed
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 20:55
А когда пробелы вводили - они же не видны вам были? Может ошиблись, больше ввели, или меньше?
ЗЫ: Перья для себя пробуйте - на досуге. Здесь дядьки серьезные... шутки не любят.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 23:29
Попробуйте подключить через IDE-SATA адаптер и/или перед подачей команд передёргивайте питание и подавайте по готовности . Мне такими манипуляциями удалось поднять Plextor вроде на таком же контроллере , правда дело было не в пароле , а в вечном busy .
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 11:35
ВМА, зачем?... Ну хоть вы то... Прямо так и слышу, как ржут в Сталинграде. :) Чтобы этот диск заработал надо то всего:
1. Сменить юзера (или этому юзеру почитать спецификации АТА/SCSI и разобраться в принципе как работает парольная защита жестких дисков);
2. Подобрать правильный софт для правильной АТА команды;
3. Ввести правильно правильный пароль.
И все. Диск заработает. А если лень или тяму не хватает, то
1. Отнести/отправить диск специалисту, о чем в самом начале сказал ВОВАНЧИК;
2. Пустить его на ливер, который можно будет использовать для других устройств, как и хотел в самом начале ТС;
3. Выкинуть его, чтоб глаза не мозолил, и успокоится.
Все, я сливаюсь с этой темы. А то еще подумают, что я с вами знаком :)))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:12
Сообщение не в тему
badcodeВозможно и так , сумбурно всё описано . Как по мне - диск жалко и "да" , то ж пойду :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:33
Специалист тоже ни чего с ним не сделает.
Контроллер комплексом хоть и поддерживается, но прошивка от Тошибы. если только это полный аналог сандиска, тогда прокатит.
https://blog.acelaboratory.com/pc-3000- ... dated.html
Самое правильное, разработчикам комплекса АсеLаb отослать его на раскопки. Если победят, договориться чтобы вернули бесплатно рабочий.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 18:52
И близко нет. Совсем разные прошивки. Начиная с ftl. И компрессия, и скремблирование... :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 19:04
Если прошивка от тошибы, то без вариантов.
Но она остатки от сандиска, когда купила их бизнес, продавала уже со своими наклейками. Там была еще прошивка от сандиска. Только я не отслеживал, какие именно модели попадались с прошивкой сандиска.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel ssd 520 ata password unlockPostPosted: 06 Dec 2014 20:06
zenelli
03 июл 2015, 20:56
ortakatro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка ssd на Marvell 88NV1120
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
dc64dc64
20 июл 2020, 20:47
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Sandisk 512gb нужна прошивка (Marvell 88SS9189-BLD2)
rumbila
16 сен 2021, 09:29
rumbila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD KingBank KP320 256GB (Marvell 88NV1120)
Alex_SM
2695
21 мар 2022, 22:03
Alex_SM Перейти к последнему сообщению
