Текущее время: 21 сен 2024, 05:07
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 окт 2012, 14:10 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
amdeev писал(а): Хм, странно, файл размером 2 Мбайта вместо 4х, МЕ-регион в нем размером 122880 вместо 937984, такое бывает, или слили неправильно? Прогером сливали? что за микруха биоса? Если все правильно, от какого бука взять чистый регион такого размера... Все верно, там PM55. Кстати, вот МЕ регион под PM55 от Асус M60J, должен быть чистым: Вложение: ME Region.zip И МЕ регион под HM65 от Асус N53SV: Вложение: ME Region.zip
devgeny
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 окт 2012, 21:53 |
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 22:22 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: buzuluk
korg007 писал(а): amdeev писал(а): Хм, странно, файл размером 2 Мбайта вместо 4х, МЕ-регион в нем размером 122880 вместо 937984, такое бывает, или слили неправильно? Прогером сливали? что за микруха биоса? Если все правильно, от какого бука взять чистый регион такого размера... Все верно, там PM55. Кстати, вот МЕ регион под PM55 от Асус M60J, должен быть чистым: Вложение: ME Region.zip взять не могу, перешли на почту заранее спасибо попробую собрать
amdeev
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 окт 2012, 06:26 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
galexey писал(а): Помогите дампом с чистым ME для Sony VPCEB3Z1R MBX-224 rev 1.1. Изначально пришел с неработающими USB. Заменил HM55. Теперь при холодном старте долго инициализируется и вентилятор в винде на максимальных оборотах. При перезагрузке секунд через 15 вентилятор начинает работать на полных оборотах и бук вырубается. Повторный запуск с кнопки происходит быстро. В евересте температура процессора хаотично скачет. Дамп прилагаю. Пробуйте, только отпишитесь обязательно. ЗЫ: так 224 или 226 все-таки?
galexey
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 окт 2012, 09:54 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 240 Откуда: Stavropol
amdeev писал(а): Пробуйте, только отпишитесь обязательно. ЗЫ: так 224 или 226 все-таки? Спасибо. Стало значительно лучше. Проблемы с долгой инициализацией и перезагрузкой ушли. Кулер явно стал регулировать обороты, но датчик температуры в евересте все еще скачет. Если раньше разброс был +-40 градусов, то сейчас примерно 20. Мать mbx-224 m961 ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 32 секунды: ---------- Плюс появилась еще одна проблема. При входе в биос выключается через 5 сек. ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- В общем проблема не ушла. Из-за неправильных данных о температуре вентилятор чаще всего молотит на полную. Бывает бук выключается из-за якобы перегрева.
galexey
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 окт 2012, 14:08 |
Если это то же дамп что и здесь выкладывали, то я его пробовал сразу. Симптомы были те что описывал выше, долгая инициализация при холодном старте и т.п. Дампы от amdeev к сожалению еще не пробовал. Как залью отпишусь обязательно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 14 окт 2012, 10:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
galexey писал(а): Если это то же дамп что и здесь выкладывали, то я его пробовал сразу. Не помню тот это или нет, но проверить не составит большого труда.
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 24 окт 2012, 20:07 |
galexey писал(а): Помогите дампом с чистым ME для Sony VPCEB3Z1R MBX-224 rev 1.1. Вот полные соневские дампы под VPCEB серию (два варианта разных версий прошивки) Они же тут. Вложение: EB_Y8030001.zip Вложение: EB_Y8114000.zip
Rimas
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 ноя 2012, 23:29 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,267.10
Сообщения: 1284 Откуда: Klaipeda
Ciber SLasH писал(а): Что означают ошибки при вставке другого региона в Intel Flash Image Tool 6.0.0.1115: 1) The SKU Type is NOT set to an Ignition SKU but the ME region is Ignition FW. Please change the ME image file or the SKU Type selection and rebuild. 2) Invalid SKU Type Selection как избавиться от этих ошибок? описние есть здесь: http://www.intel.ie/content/dam/www/pub ... update.pdfСтраница 23. Я думаю что несответствует ревизия чипсета, но может быть что ошибаюсь.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 ноя 2012, 04:02 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Rimas писал(а): Ciber SLasH писал(а): Что означают ошибки при вставке другого региона в Intel Flash Image Tool 6.0.0.1115: 1) The SKU Type is NOT set to an Ignition SKU but the ME region is Ignition FW. Please change the ME image file or the SKU Type selection and rebuild. 2) Invalid SKU Type Selection как избавиться от этих ошибок? Я думаю что несответствует ревизия чипсета, но может быть что ошибаюсь. SKU - понятие весьма общее: Stock Keeping Unit — идентификатор товарной позиции, т. е., по-русски говоря - артикул. Разные единициы (товара) имеют разный SKU. Понятно, что "SKU Type is NOT set" говорит о некоем несовпадении типа РСН. Я вот заметил другой момент: если пытаться подкидывать чистый МЕ другой версии, чем в оригинальном дампе, то никто не гарантирует положительного результата. ИМХО, версия МЕ региона должна быть такой же или как можно более близкой (совместимой) к оригинальному МЕ. Когда версии МЕ различаются сильно - может быть вообще старт с чёрным экраном... Версию можно посмотреть в Flash Image Tool в закладке Flash Image => ME Region => Build Version. Может, сообщения о подобных ошибках возникают как раз тогда, когда версия подкидываемого МЕ оказывается "несовместимой" с оригинальным...
dimmer58
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 ноя 2012, 10:38 |
Сообщения: 0 Откуда: Пенза
harchebnikov писал(а): Пробуй, плата неисправная у меня но bios не паялся, есть еще одна не паяная если что. Спасибо за участие! но если вас не затруднит киньте пожалуйста на почту.
dimmer58
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 ноя 2012, 15:38 |
harchebnikov писал(а): harchebnikov Понял. буду пробовать. О результатах отпишусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 ноя 2012, 12:27 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Ciber SLasH, ты не прав! Версия МЕ - 6.1.10.1052, а у НМ65, 67 - 7... К тому же saneklinus писал(а): saneklinus писал(а): Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку ...
Вру - там hm57 (астигматизм подвел). Так что не должен он был его разобрать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 ноя 2012, 14:22 |
Модератор |
bupc1 писал(а): Не могу найти чистый МЕ для НМ67,если у кого есть выложите здесь пожалуйста. К какому ноутбуку нужно? HM67 - ME Region 7.0.4.1197 - Dell Inspiron 15 Intel N5050
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 ноя 2012, 10:32 |
bupc1 писал(а): Нужен для Dell inspiron N5110 А с офсайта Dell чем не устраивает? Версия А11, версия МЕ - 7.0.4.1197
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 ноя 2012, 10:41 |
Модератор |
bupc1 писал(а): Нужен для Dell inspiron N5110.Завтра попробую ваш.Большое спасибо. ROM-файл же достаётся так: N5110A11.EXE /writeromfile И в нём чистый регион.
