Текущее время: 03 май 2024, 10:22
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 11 ноя 2012, 14:49 |
RavD писал(а): нагревается (постепенно) мульт IT8205. Пробит ваш мульт и не IT8205 он. RavD писал(а): Нашел PL5 c сопротивением на землю 15Ом Тоже, ИМХО, маловато для источника 1.8В
RavD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 11 ноя 2012, 16:39 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Схема G-Note Montevina Block Diagram GC1A/CG1B. Цитата: и не IT8205 он. Не понял, а что это тогда. Для поиска кз на PL5 подключать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 11 ноя 2012, 16:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
RavD писал(а): Для поиска кз на PL5 подключать?
Да
unit1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 12 ноя 2012, 01:20 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
RavD писал(а): Подал 2.5В на PL5, теплый процессор и север U35. вообще то проц нужно вынимать,когда занимаетесь "выжиганием",если конечно его не жалко.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 12 ноя 2012, 01:52 |
Цитата: вообще то проц нужно вынимать Про это не знал. Думаете глюкнуть мог процессор? Север то же?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 12 ноя 2012, 08:22 |
RavD писал(а): Не понял, а что это тогда. А это IT8502 RavD писал(а): По схеме 1,05В идет. Вообще не надо было туда ничего подавать. Для шины +VCCP 15Ом это нормально. Мульт греется - там и надо искать проблему
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 12 ноя 2012, 10:42 |
RavD писал(а): Как долго можно делать замеры если мульт греется. Надо-то всего замерить сопротивление на шине питания мульта, естественно без подачи какого-либо питания.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 12 ноя 2012, 18:10 |
RavD писал(а): ACC74 - 10Om, VSTBY127 - 16Om. Таких низких сопротивлений быть не должно - снимайте мульт
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 19 ноя 2012, 17:49 |
RavD писал(а): С кнопки не включается. Раз куллер раскручивается, то уже сам включается. Напряжения какие-то поднимаются? С кнопки выключается?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl410 не включается Добавлено: 20 ноя 2012, 21:24 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Цитата: Как-то можно отзвонить 117 ножку на связь с мостом? Можно - поднять мост и отзвонить, но вряд ли нужно. Посмотреть напряжения на ножках мульта гораздо полезней
