Текущее время: 20 май 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: Ideapad 310-15ISK (NM-A751 Rev. 1.0) После перепрошивки BIOS ноутбук видит оперативку через раз
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:23
Здравствуйте.
После форматирования флешки в акронисе странным образом слетел Windows (после ребута система не загрузилась с ошибкой). Сразу после этого ноутбук всё ещё корректно загружался в BIOS. Ноутбук был до времени подготовки установочной флешки отложен, и вот при следующем запуске он уже не включился, и даже имело место автовключение после вставки зарядки. Решил перепрошить BIOS, после этого ноутбук заработал, но перестал корректно видеть ОЗУ: впаянные 4 гигабайта виделись корректно, объём вставляемой же планки был доступен через раз. Пришла мысль о возможном конфликте в ME регионе, заменил его с дампа, но ничего не изменилось. При этом объём памяти мог спонтанно отваливаться, например, после вывода ноутбука из сна. Затем ноутбук стал видеть объём вставляемой планки всё реже и реже, и вскоре вообще перестал видеть. И я за несколько месяцев уже как-то смирился с этой проблемой, но в последние несколько дней заметил, что ноутбук снова увидел весь объём. Сейчас время от времени видит, но при этом стали появляться BSOD (возможно, это как-то связано с ОЗУ?).
Соответственно, вопрос: сталкивался кто-нибудь с чем-либо подобным? Первый раз я прошивал BIOS подпаиванием, мог ли я повредить чип путём перегрева, или это всё же конфликт прошивки BIOS с железом? Может ли быть проблема с контроллером памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A751 Rev. 1.0) После перепрошивки BIOS ноутбук видит оперативку через раз
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:27
Другую заведомо исправную память пробовали подкидывать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 18:56
Нет, ещё не пробовал, пока жду, как придёт новый чип. Сторонние чипы, как я понял отсюда, использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 09:28
Я имел ввиду заведомо исправный модуль ОЗУ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:30
Да, пробовал, точно такое же поведение.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 18:06
Поменял чип BIOS, не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 00:20
Laufinsconsca чип БИОС, да и сама прошивка, совершенно не при чём.
Смотрите плату напредмет обрывов, а может в разъеме контакт(ы) замят и не контачит.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 04:34
Память точно L ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 20:31
Вы имеете ввиду оперативную память?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 11:17
Добрый день, не разобрались с проблемой оперативной памяти???
Похожие симптомы, мать перестала определять одну из планок ОЗУ стояли 4 и 2 Гб. С 4 мать вообще не выводила изо. если оставить 2-ку то стартовала но система тоже не прогружалась. После нескольких попыток восстановления системы ушла в синьку. После синьки вообще перестала запускаться, прошил BIOS начала прогружатся со всей оперативкой, после нескольких перезагрузок опять отвалилась 4-х гиговая планка. еще через пару опять перестала запускаться. Шьем биос и опять по новой.
Подскажите куда копать. Заранее спасибо за помощь. Планки памяти использовал разные и двушки и четверки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 12:42
Здравствуйте, нет, так и не разобрался, пользуюсь встроенным объёмом в 4 гб. Грешу на то, что проблема у меня имеет более глубокие корни, так как однажды на этой плате был закорочен USB 3.0 разъём, после это сгорело питание остальных двух разъёмов USB 2.0, питание восстановил, но возможно, что КЗ не прошло бесследно, потому что помимо проблемы с ОЗУ появились проблемы с клавиатурой, её хватает на несколько месяцев после этого одна за другой в течение дня перестают работать практически все клавиши, уже 3 клавиатуры сменил. Не исключаю, что это две совершенно разные проблемы, но надеюсь, что этот аспект позволит прояснить ситуацию.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 13:28
Спасибо за ответ, тоже опыта мало. Не знаю куда копать, и похожих тем нету. Контроллер памяти находится в процессоре, процессор менял. что дальше делать не знаю(((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается
Piglet666
3151
04 июн 2019, 15:50
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 310-15ISK (Compal NM-A751 rev 1.0) замена n16v-gmr1-s-a2
diamond6660
11 окт 2019, 19:28
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт
konotoptv
16
2734
04 май 2020, 10:51
konotoptv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6286
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
max83461
16 апр 2018, 21:04
Antojkee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Dmitry-999, kaskad33, mobilamaster, pinkerator, RUSSTIC, sashavip, vadimua, viktor67 и гости: 16
cron
