Текущее время: 03 май 2024, 18:21
den2
Заголовок сообщения: Re: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения Добавлено: 17 дек 2020, 22:04 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.71
Сообщения: 3344 Откуда: оттуда)
если вставить посткарту на ней светодиод дежурки 3.3 В горит? питание хаба поднимается? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- viewtopic.php?p=495300#p495300хоть примерно
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения Добавлено: 17 дек 2020, 22:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
serenkiy писал(а): Pci-e 10 пин Это VCC3 если А10, точное название платы 7A11 или 7984 ,гадать надо?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения Добавлено: 17 дек 2020, 22:56 |
serenkiy писал(а): куда идут 5 вольт дежурки и что формирует 3 вольта? ATX_5VSB------U143(это мсх. формирователь)------SIO_3VA------подтяжка к кнопке вкл. через R707 .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения Добавлено: 17 дек 2020, 23:23 |
serenkiy писал(а): на схеме NTC6792D-1, а на плате NTC6793D-M. На схеме справа табличка(стр 39) с отличиями мульта 92 и 93 , можете сами убедиться что для вашего случая ни о чем. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- serenkiy писал(а): Q29 неисправен? Сначала с U143(та же 39 стр.) разберитесь и с цепями RTC , ну и с батарейкой.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения Добавлено: 18 дек 2020, 00:36 |
serenkiy писал(а): Да и забыл сказать что батарейка в норме. Ну это узнаем когда на U143 3 ноге все в норме будет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения Добавлено: 18 дек 2020, 01:02 |
serenkiy писал(а): я не вижу подобных названий ни на одной из микросхем? Корпус sot23 на плате их вроде 3 штуки ,две из них питаются от ATX_5VSB , т.е 1 нога должна напрямую звониться с ATX_5VSB на разъеме ATX (ATX POWER CONNECTOR pin 9) т.е. найти запросто.ВЫХОД 5 нога.
Последний раз редактировалось alex68q 18 дек 2020, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения Добавлено: 18 дек 2020, 01:07 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 12:05 Наличности на руках: 48.34
Сообщения: 95 Откуда: Ростов на Дону
Ну если ситать за первую ногу ту что я пометил стрелочкой, то на ней 5в, на второй 0в, третья 2,32в, четвертая 0,8в и пятая 3.36в. Если пятая нога это выход, то я так понимаю это то что нужно? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Да den2 по даташиту это очень похоже. Возникает теперь вопрос, если с нее выходит 3.3 вольта, то почему не приходит на мульт и все остальное, значит там должен быть резюк который выбило ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- Еще нашел сильно греющийся gs7133 прямо под радиатором моста ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- Что то мне подсказывает что мосту конец, ладно продолжу завтра
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения Добавлено: 18 дек 2020, 03:58 |
serenkiy писал(а): там должен быть резюк Про него уже написано --- R707. serenkiy писал(а): Что то мне подсказывает что мосту конец Впереди очереди еще обвязка и мульт.
