Текущее время: 01 май 2024, 08:49
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6- 3080er Добавлено: 12 ноя 2012, 10:54 |
sergggg80 писал(а): помогите с дампом на HP dv6- 3080er Да в чём проблема-то? На сайте НР вас забанили? Или не знаете как из апдейта добыть дамп прошивки? Здесь, на форуме написано как, поиск работает
siberian
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп BIOS HP dv6- 3080er Добавлено: 12 ноя 2012, 13:53 |
sergggg80 писал(а): вот и думаю что биос от другой версии ноута,проверить нужно считай прошивку с бука. В конце дампа должна быть строка $BID0143F
Последний раз редактировалось siberian 12 ноя 2012, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
sergggg80
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп BIOS HP dv6- 3080er Добавлено: 12 ноя 2012, 14:17 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 11:16 Наличности на руках: 38.28
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
на офф сайте имеется бинарник размером 2294656, не шьется во флеху, там нужен размер 2097152, сильно не ругайте(учусь еще) не получается у меня все правильно сделать(с офф сайта бинарник переделать чтобы получился рабочий BIOS) ---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- думаю процер не робит, есть еще вот такой http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-P ... R32GM.htmlAMD Phenom II Triple-Core Mobile N830 подкидывал но не заводиться(мигает CAPS) типо не исправен, вот и думаю что BIOS надо рабочий залить чтобы определился процер, может BIOS от 3080er не поддерживает такой проц?
