Текущее время: 05 май 2024, 16:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Менялся или не менялся хаб?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 14:33
У вас вообще неоткуда снять / взять из коробочки - пакетика флешку на 2Мб?
Если не жалко MX 25L3206E - зашейте в нее прошивку под W8 и попробуйте.
Все загадочней становится и загадочней...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:01
есть парочка совсем старых ноутов, на них еще XP предустанавливалась, рабочие еще, там врядли есть? Есть пара рабочиз на и3 и и5, пока жалко ломать :)
круто, вобще не жалко, на той плате еще есть, dual bios. :)
Чутка позже попробую.
---------- Добавлено спустя 49 минут 56 секунд: ----------
Serge_L писал(а):
Прошейте биос, БЕЗ БАТАРЕЙКИ оставьте плату, потом включайте - должно оно подхватить клаву внешнюю.
:ya_hoo_oo: спасибо друзья, прошивка на флешку залетела как родная, и внешняя клава подхватилась и родная заработала в биосе без проблем. :dr_ink:
это был урок просто высший пилотаж, от души спасибо всем кто вёл меня, местами даже за руку :)
а почему так для вин7 флешка 2МБ а для вин8 4МБ, это же не повлияет на будущую ОС? Планирую лицуху туда вернуть, а то какая то пиратка стояла.
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
ага а вот ньюансы подъехали, в биосе винт видит, а грузиться с него не хочет. Тот его родной, с левой семеркой. говорит no bootable device please restart system.
Думаю, переустановка решит проблему?...
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
ааа.. она ж UEFI загрузчик ищет, всё норм, семерка загрузилась и даже песни поёт :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:19
Вот, в частности, и из-за этого размер прошивки отличается для ноутбука с предустановленной W8.
Это никак не помешает работать на нем с W7.
Только если по феншую, серийник ( dmi) со старой прошивки перенесите в новую.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:53
просто в hex отредактировать?
в считаной с оригинала флешке мусор, я там ни серийника ни где он находится не нашёл, а в текущем от W8 куда писать? dmi не ищется...
Или это не так делается, наверняка это не копипаста в ворде, как мне хочется думать :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 20:31
Забейте!
На этой плате это ни на что не влияет, там мак не в биосе, а ключа от винды нет, тк 7-ка родная.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Если уж совсем охото вернуть и 8/10 не надо, прошейте биос от 7-ки.
Флешке и ноуту все равно, битком она будет или наполовину)))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 21:12
Serge_L писал(а):
Забейте!
да уже :)
не, серьезно? проверять неохота, ноут сколотил уже, все хорошо, W7 и драйвера встали как родные. Всё работает и изо на внешний монитор и все функциональные кнопки и .т.п. Никаких отклонений в работе нет, ноут походу и всамделе юзался редко. Признаков вскрытия крышки я так и не нашел, там внутри где вставляется дисковод есть фольга которая была довольно сильно приклеена к обоим половинкам корпуса. Я её отклеил аккуратно, а обратно она уже не клеилась. Как и другие пленки, наклейки.
А эту историю с нерабочей клавой в биосе вселенная по ходу сгенерила специально для меня, и для вас :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 10:54
И да, по всей видимости хаб не менялся :uch_tiv:
:te_ma-clo_se:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U45J (U45JC Rev. 2.0) 4 экрана(видик менялся)
zAken
1400
23 дек 2016, 00:01
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1708 (820-00840) Иногда стартует без изо, менялся проц
в форуме Apple
Mich6el
03 фев 2021, 00:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб
asussome
07 авг 2019, 17:42
asussome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
