Текущее время: 18 май 2024, 21:34
VovanM
Заголовок сообщения: FX505DT (FX505DD REV:2.0) проблема с дискретной графикой Добавлено: 18 дек 2020, 18:44 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Проц AMD Ryzen YM3500C4T4MFG Дискретное видео NVidia N18P-G0-MP-A1 Мульт IT8987E-BXA
Залит сладким чаем. Следов залития было много, в разных местах платы. Зацепило мульт и на проце крайние шары со стороны слотов памяти.
Всё вычистил, восстановил пайку.
Аппарат заработал с одной странностью. После загрузки, драйвер видика с ошибкой 43. В диспетчере устройств удаляю дискретку, обновляю список оборудования, драйвер устанавливается без ошибок. Не во всех 3D тестах видится дискретка. Но даже в тех, в которых она видна, судя по FPS, работает только вега... После перезагрузки, опять ошибка 43.
Проверил питание дискретки и видеопамяти, всё норм, без пульсаций. Кварц дискретки тоже генерит. Биос обновил до крайнего.
Возле слотов M2 и WLAN стоит флеха W25LQ80CT. Подтягивающие резисторы возле неё, тоже хлебнули чайку. Подскажите, это случайно не VBIOS?
Если кто встречал бордвью или схему, подскажите, пожалуйста, где можно скачать/купить.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: FX505DT (FX505DD REV:2.0) проблема с дискретной графикой Добавлено: 21 дек 2020, 13:25 |
Слил прошивку, похоже действительно VBios. Вложение: VBios_old.rar Может есть у кого слитая с рабочего аппарата? ---------- Добавлено спустя 29 минут 38 секунд: ---------- В общем дело не в видеобиосе. Скачал с сайта асуса файл апдейта видеобиоса, распаковал и вырезал из него сам видеобиос. При сравнении, показывает стопроцентное совпадение... Просьба по схеме/боардвью в силе.
