Текущее время: 19 май 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: GA-B75-D3V (rev. 1.1) Часто слетает биос
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 10:12
GA-B75-D3V (rev. 1.1) Проц i5 3550, озу 2x8=16, вга GTX 760, питание Huntkey LW-6550HG. Часто слетает биос. Прошиваю биос программатором может работать один день может неделя. Циклический рестарт. Микросхему биоса менял на другую. Корпус новый, кнопку повер поменял на резет думал дребезг контактов. Целый день работает утром включаю циклический рестарт. Почему то восстановления биоса не пишет всегда экран черный. Помогите советом
Последний раз редактировалось sanwa 19 дек 2020, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V (rev. 1.1) Часто слетает биос
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 10:24
У этой "матери" должно быть две флешки биоса. Шить надо обе - и Майн и Бэкап, иначе так и будет слетать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 10:29
Шю оба, Майн программатором, Бэкап Alt+F11
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 10:47
Отпаяйте обе, прошейте на программаторе. Убедитесь, что обе флешки исправны и зашиты одним дампом. Так меньше загадок останется...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 23:31
материнская плата стартует с М-биос .В-биос резервное хранение биоса на случае восстановление.В-биос можно не шить а просто выпайт раз вы уже запорори резерв.и замените флешку что бы биос не слитал.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 12 секунд: ----------
вторую флешку напрасно тронул.если на GIGABYTE Dual Bios поступаешь просто.при включенном компе в розетку жмешь кнопку пуск и не отпускаешь комп включится и держишь кнопку пуск покамест комп не выключится.затем отпускаешь кнопку и через 3-4 секунды нажимаешь повторно кнопку пуск.как при обычном включение держать кнопку не надо.биос сам восстановится из резерва.проверено!
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 14:18
Пробовал, чёрный экран Циклический рестарт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Попробую.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 02:56
а питание на флешку приходит?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 08:53
Приходит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
в форуме Gigabyte
jazzitcool
20
11573
24 апр 2017, 21:56
Nik1_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B75 D3V REV-1.1 БП уходит в защиту.
в форуме Gigabyte
vitok70
06 июл 2019, 01:29
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B75 D3V REV 1.1 проблема старта.
в форуме Gigabyte
vitok70
2305
19 июл 2019, 04:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V rev 1.1 стартует со второго раза
в форуме Gigabyte
D3V1ANT
30 июн 2022, 02:58
D3V1ANT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
7506
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
