Текущее время: 04 май 2024, 09:13
thomson39
Заголовок сообщения: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 18 дек 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Приветствую всех! Затык с материнкой quanta zr8. Залитая и до меня ее отмыли и копали. Входные ключи не открываются. Явного кз нигде не нашел Есть дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт, ldo 5 вольт тоже присутствуют. Флэшка запитана, на 7,8 ноге присутствуют 3.3 вольта. На мультиконтроллере vcc 3.3 вольта, на VDD 0. ACIN = 3.3V, LID_SW# = 3.3V. Обмена между мультом и флэшкой нет вообще, мульт менял с донора, он живой биос естественно шился. Что я упустил? Второй день бьюсь с этой маман, скоро из ушей пар пойдет. Заранее спасибо за помощь
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 18 дек 2020, 21:03 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
thomson39 писал(а): Входные ключи не открываются. thomson39 писал(а): Есть дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт, ldo 5 вольт тоже присутствуют. Какие ключи?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 18 дек 2020, 21:09 |
Евгений18 писал(а): Какие ключи? После pq39 нет ничего, соответственно bat-v=0, pq39 менял, забыл ниписать, батарейка cmos 3v
IOD
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 18 дек 2020, 21:37 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
thomson39 писал(а): Да, сорс и гейт 19 вольт. Отстаньте от PQ39. Он и не должен открываться при работе от БП.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 18 дек 2020, 21:55 |
IOD писал(а): Отстаньте от PQ39. Он и не должен открываться при работе от БП. Я от него давно отстал. Собственно вопрос то и есть, к чему пристать. Идеи закончились
thomson39
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 19 дек 2020, 11:38 |
IOD писал(а): Нажатие кнопки NBSWON# до мульта доходит? Нет, на кнопку вообще не реагирует. Собственно не удивительно, на 1ом пине cn4 нет +3v. Его собственно нигде по плате нет. Это напряжение формируется на pq61 из +3VPCU. Разрешения на открытие этого ключа нет. А биос же должен вычитываться еще до нажатия кнопки или я ошибаюсь на этой платформе?
IOD
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 19 дек 2020, 12:28 |
thomson39 писал(а): на pq61 из +3VPCU Вы какую схему смотрите? Эту: Quanta ZR8?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 19 дек 2020, 14:12 |
IOD писал(а): на 95 ноге мульта 3.3v, что с платкой, что без. На нажатие кнопки включения не реагирует никак.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 19 дек 2020, 14:47 |
IOD писал(а): Пробуйте запустить плату замыканием контактных площадок G3: Попытался, ноль реакции. NBSWON# соответственно проседает до нуля.
IOD
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 19 дек 2020, 14:57 |
thomson39 писал(а): NBSWON# соответственно проседает до нуля. А следующий шаг - мульт транслирует нажатие кнопки в ЮГ? (DNBSWON# 91 нога мульта, должен кратковременно опуститься до 0 и снова подняться). С вас как с партизана надо все вытягивать.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 19 дек 2020, 15:05 |
IOD писал(а): DNBSWON# 91 нога мульта, должен кратковременно опуститься до 0 и снова подняться Так оно и есть Так у меня похоже на юг питания нет. Сейчас проверю точнее Ни на одном из конденсаторов на южнике ничего нет. На y4 генерация есть. y5 молчит. В данный момент питание юга должно быть +1.1V_VDDCR? ---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ---------- Или пока ничего больше быть до включения не должно, чет я вообще запутался
IOD
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 19 дек 2020, 16:29 |
thomson39 писал(а): чет я вообще запутался После того, как Юг получит сигнал DNBSWON#, он должен поднять сигналы SUSC# и SUSB#. Проверяйте на мульте SUSC# 73 нога, SUSB# 94 нога.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 04 янв 2021, 14:23 |
IOD писал(а): Проверяйте на мульте SUSC# 73 нога, SUSB# 94 нога. Ни один из этих сигналов не поднимается. Юг в топку? Прошу прощения, что пропал. Были другие дела
thomson39
Заголовок сообщения: Re: quanta zr8 не открывает входные ключи Добавлено: 31 янв 2021, 15:28 |
nicholasdh писал(а): юг почил. Самое быстрое - махнуть Так оно и вышло. Махнул юг, через перемычку G3 плата запускается, но не стартует. На кнопку включения по прежнему реакции ноль. Если включить через перемычку, на платке, где кнопка включения не загораются светодиоды.
