Текущее время: 12 май 2024, 20:31
gromTs
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера Добавлено: 20 дек 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Приветствую сообщество. История такова, принесли плату от ноутбука посмотреть. Посмотрел, заменил ШИМ по питанию процессора, драйвер третьей фазы, ключи по этой фазе, транслятор термодатчиков процессора, восстановил его питание (микросхема его питающая тоже померла). Аппарат запустился, винда определила начинку, все кроме видеоадаптера. Я визуально его наблюдаю, питания все которые есть в схеме тоже, а вот винда нет. БИОС шился программатором, шился из винды, из под ДОСа (читал что Делл такой делл...). Адаптер не появляется, БИОС с офсайта А11, А10, А09. В связи с чем заменен видак. Однако изменений радующих глаз не обнаружено. та же встроенная графика 3000 от интел не более. Возможно есть еще что то что можно покрутить или посмотреть подскажите. Инфа о памяти в винде (семерка) однако не говорит что доступно меньше чем дадено (как будто видеопамять опознается как то без видака)
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера Добавлено: 20 дек 2020, 18:34 |
Я сам по этим картинкам ее переводил и туда и обратно, сейчас вообще страпы стоят DIS only, однако ей по барабану, она работает на встроенном ядре. Есть глупое предположение что без матрицы оно не хочет активировать внешнее видео, но матрицы и шлейфа я скорее всего долго не увижу. И второе не менее глупое так как БИОС я менял сначала программатором, в мульте зашит другой и это как то влияет на работу (хотя прошивка многократная родной утилитой должна была уровнять версии как минимум). На кварце генерация есть, вроде все есть, но результата нет. Забыл выше написать, хаб был тоже заменен, так как с родным запуска не было поставил как и был hm67 ме не очищал так как никаких затыков в работе не встретил
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера Добавлено: 20 дек 2020, 21:09 |
Менял 4 штуки i3 i5 i7 поведение одинаковое, разница только i7 2760 работает только на 0,8Ггц, а 2670 на 2.4. Поиск говорит что такая фича для Делл бываемое явление. Но источника не установлено в основном бубны ведут к БИОС, но пути до странного разные. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 11 секунд: ---------- Расковырял инженерные настройки платы в БИОС, выключил совсем встроенную графику, теперь имею удовольствие лицезреть черный экран и работающую плату в винде :). Похоже проблема все же аппаратная. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 19 секунд: ---------- Винда не чистая самодельная сделанная из чистой, распаковываю из образа по необходимости, пережила десяток ноутов всего (только для одного на чипсете Нвидиа пришлось с нуля ставить, клоны вырубались при загрузке, под него отдельный винт), драйвера не с сайта Делл, просто найдены по ID устройства. БИОС разобрал и разлочил всякие галочки (там их стало ну очень много теперь, поболее даже чем асусовских десктопных платах), в основном их практически не было, да и ситуация не менялась от сброса настроек. Если выключить в БИОС сейчас процессорную графику плата будет загружаться с черным экраном и работать. Проблема в том что драйвера установить не на что, в этом основная проблема. Невидно устройства, если бы просто не ставились это одно. Тут похоже другое.
Прикольно сообщение на которое отвечал исчезло...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера Добавлено: 21 дек 2020, 00:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
gromTs писал(а): разница только i7 2760 работает только на 0,8Ггц а бп оригинальный? что про него биос говорит
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера Добавлено: 21 дек 2020, 11:25 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
pci-ex шину прозвоните в обе стороны, видимо там обрыв где-то. Цитата: Расковырял инженерные настройки платы в БИОС, выключил совсем встроенную графику, теперь имею удовольствие лицезреть черный экран и работающую плату в винде :). Похоже проблема все же аппаратная. смысл ковырять биос, если штатно там все должно работать и так?
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера Добавлено: 27 дек 2020, 18:35 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 113.19
Сообщения: 145 Откуда: europe
gromTs писал(а): I will try to observe the changes in the core voltage (especially since I did not like the ripple initially and I additionally installed a tantalum capacitor there). take notes of all voltages on GPU VRM controller, usually that are VDDC and VDDCI, but it is unclear from PCB photos in the internet how the GPU is powered on your system
