Текущее время: 20 май 2024, 23:47
salat1kov
Заголовок сообщения: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 18 дек 2020, 16:10 |
Сообщения: 35 Откуда: Russia
Всем доброго!
Пишу тут первый раз, так как не обладаю большим опытом в ремонте ноутбуков только учусь, только без стебов и прочего.)
Проблема такая, пришел ноут на ремонт, было КЗ ноут уходил в защиту, было выявлено кз по 19v линии, и прогоревший резистор позиционка pr103, резюк снял померял сопротивление, кз сидело на линии потребления, подао 1V 1A через лбп, нашел виновника, был пробит кондер. После этого ноут завелся, тестил его не собирая, покрутил бублик, в стресс тестах погонял, все было ок.
Дальше собрал его, включил, прошло секунд 5 запахло жаренным, выключил его, и все больше он не включился.
Теперь замеряю напряжение на резисторе PR103, оно пляшет от 4.4 до 8V.
и еще такой момент при подключении ПБ, сопротивление на дроселе pl302 15 Om. такие дела.
Буду благодарен за помощь! Отблагодарю чем смогу!
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 19 дек 2020, 09:37 |
g2003 писал(а): Сопротивления меряют на обесточенной плате. Я имел ввиду после подключения БП, и его отключении на линии 5В 13-15 Ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 19 дек 2020, 14:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
salat1kov писал(а): Я имел ввиду после подключения БП, и его отключении на линии 5В 13-15 Ом А если дольше подождать? salat1kov писал(а): собрал его, включил, прошло секунд 5 запахло жаренным Визуально надо искать то что запахло. salat1kov писал(а): был пробит кондер Каким заменили?
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 20 дек 2020, 10:08 |
g2003 писал(а): В какой цепи был пробитый конденсатор? А если подать от ЛБП 3В 1,5-2А на PL302 и посмотреть, что греется? Кондей был в цепи В+ Дело в том что на pl302 бывают мегаомы а бывает 50Ом, если подать с ЛБП то греется шимка, но она уже менялась эффект тот-же.
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 20 дек 2020, 15:54 |
g2003 писал(а): А ключи дежурки проверялись? Да, ключики целые.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 20 дек 2020, 16:26 |
salat1kov писал(а): Дело в том что на pl302 бывают мегаомы а бывает 50Ом, если подать с ЛБП то греется шимка Если ищете виновника, то подавать напряжение надо не на дроссель, а в нагрузку, разорвав перемычку PJ303 и подавая напряжение в линию +5VALW. Сопротивление по линии +5VALW также надо измерять с разорванной перемычкой PJ303 со стороны ШИМ и со стороны нагрузки.
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 20 дек 2020, 17:42 |
IOD писал(а): Если ищете виновника, то подавать напряжение надо не на дроссель, а в нагрузку, разорвав перемычку PJ303 и подавая напряжение в линию +5VALW. Сопротивление по линии +5VALW также надо измерять с разорванной перемычкой PJ303 со стороны ШИМ и со стороны нагрузки. Перемычку рвал, подавал 1в 1а, грелась шимка, шимку заменил ситуация такая же, я знаю что новое не значит рабочие. Дело в том что на PR103, разорвав цепь питание 19в есть, но как только его ставишь на место просадка идет до 6в.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 20 дек 2020, 17:47 |
salat1kov писал(а): Дело в том что на PR103, разорвав цепь питание 19в есть, но как только его ставишь на место просадка идет до 6в. Сопротивление на PR103 относительно корпуса?
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 20 дек 2020, 19:23 |
IOD писал(а): Сопротивление на PR103 относительно корпуса? Мегаомы, из за делителя такое может быть?
salat1kov
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V Добавлено: 25 дек 2020, 09:27 |
Проблема решена, можно закрывать тему. Проблема была в не исправном проводе от ЛБП, от оригинального блока все заработало. Такая мелочь на которую обращаешь внимание только в последний момент. ! | igils писал(а): | тему закрывает ее автор! |
