Текущее время: 22 май 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: lenovo ideapa z580 (dalz3amb8e0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 16:51
добрый день, уважаемые коллеги помогите решить проблему, пришёл ноутбук с проблемой иногда при включении не было изображения,мы решили прошить его но после прошивка биоса ноутбук не включается,после этого мы заменил мультик появился автостарт, потребление 100мА и все , больше не на что не реагирует ( помогите советом в какую сторону смотреть. :-(
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapa z580 (dalz3amb8e0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 17:18
А какие были показания для замены мульта то ? Ноут до прошивки включался, и даже иногда работал, вы прошили что-то, и он перестал включаться, теперь надо проверить пайку мульта, если мульт шьётся, зашить нужную прошивку, и собственно "правильный" BIOS. И потом скорее всего начать разбираться, почему у него изначально иногда не было изо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 17:31
мультик не реагировал на кнопку включения, хотя напряжение 3.3в присутствовал, после замены появился автостарт, какие условие должны быть для нормального запуска на этой платформа.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 18:18
как и для большинства ноутов .
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Это где то из форума взято.
На этот ноут есть инете схема....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 rev e) нет изображения
hitmanzwer
03 апр 2018, 09:09
hitmanzwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо
2uz
3508
23 сен 2014, 16:31
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Нет +15в (залитик)
Johnson
21
5821
16 дек 2014, 10:18
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
8599
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, elektronikas.remonts, iglashkov, maior210, Salon2116, skipass и гости: 27
