Текущее время: 01 ноя 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 18:03
rt8206 на дроселях 3.3 есть вместо 5= 1.46
сопротивление не занижено. лдо 3 и 5 есть. на 14 ноге энейбл 5в=0
при подаче на 14 ногу 5в поднимается дежурка 5в. но реакции на кнопку нет. насколько я понимаю то энейбл приходит с мульта, его заменил изменений нет. до этого через раз включался у клиента
 Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 19:43
Что же Вы хотите? В тексте нет вопросов.
LDO напряжения есть. Мульт и флешка, надеюсь, запитаны. С флешки мульт что то читает?
Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:27
мульт и флешка запитаны. биос прошивал. кто формирует энейбл 5в и какое должно быть условие для запуска?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 15:12
Условия стандартные как и для всех ноутов.
Смотрите на мульте:
Равен ли сигнал LID_SW# лог.1 (3 В).
Приходит ли сигнал 3VSUS_PWRGD на 67 вывод.
Приходит ли сигнал с кнопки включения на 125 вывод мульта PWR_SW#.
Транслируется ли он сигналом PM_PWRBTN#( вывод 56) на HUB.
Выдает ли HUB в ответ сигналы PM_PWRBTN# (вывод 107), PM_SUSC# (вывод 57)
Последовательность всех сигналов показана на POWER ON SEQUENCE в Asus K55VM Repair Guide - Сигналы и напряжения можно проследить. Смотри search.php?keywords=K55V&t=340&sf=msgonly.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:52
Делаем вывод - кто-то из потребителей дежурки 5в просаживает ее, а значит неисправен. Даже если по сопротивлению на дросселе килоомы.
Ищите поганца. Что-то мне подсказывает, что вы найдете греющуюся микросхему в корпусе sot-23-5 или подобную, при снятии которой дежурка подымется до положенных 5в, а вот плата всё ровно не запустится. Будете искать почему греется эта микруха.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 23:47
делаем вывод, что, кто-то невнимательно читает, либо чего-то недопонимает.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 01:20
Проверьте наличие/состояние резисторов в сигнальных линиях от флешки до мульта да заодно генерацию 32кГц не пропадает ли. Сигнал на запуск идет с мульта и дежурки не будет пока мульт не поймет свою прошивку, а при уплывании резисторов уровни сигнала недостаточны могут оказаться для этого. В платах К55 на сколько я их помучил, сначала появляется ЛДО 5в, из него стабилизатором ЛДО 3в, далее мульт читает прошивку и когда ее поймет выдаст сигнал на запуск 5в силовых которые шунтируют 5в ЛДО разгружая ШИМ. Если мульт не понял свою прошивку, или сигнал на запуск 5в не дошел до ШИМ, ШИМ дежурки будет греться, З.З силовых появятся после кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:34
ну значит отцепитесь вы от дежурки,она исправна. Биос пошейте ему правильный по стикеру.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 12:44
Victor_2 писал(а):
Смотрите на мульте:
voichuk, Вы так и не ответили на поставленные вопросы. А это определяет будет ли мульт общаться с остальными элементами. Вы писали, что
А есть ли чтение с флешки биоса (2, 5, 6 выводы флешки) не ясно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ispirion 15-3537 (LA-9981p) Залит, Просажена дежурка. Нет детали.
в форуме Dell
Даврон
1274
21 авг 2021, 13:38
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55v (k55VM rev 2.0) Help with missing component ohm
SpinNNN
20 июн 2018, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55v (k55vm rev 2.2) Долго стартует
фыы
29 май 2015, 20:16
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (k55vm rev 2.0) Шумит кулером
Neadekvaten
27 фев 2017, 14:01
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (K55vm rev.2) Неработает тачпад
Raimondas
1684
13 апр 2018, 22:48
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
