Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Q7-AO3409
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 113.19 Сообщения: 146 Откуда: europe
there were questions about this already on dell forums, seems there are two manufacturers at least according to datasheets and they might have mixed up things during production. on 5576 there is listed PJA3409, but my board (i5576) has one with A9KX - and there is A9KX on ebay - it is AO3409 maybe those burned were chinese. no way to tell unless checked before they burn
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20 Сообщения: 101 Откуда: Израиль
Как итог: Попала через крушку на матрицу вода. Клиент полез чистить и так почистил что сгорел Q7 и резистор 120Ом. Транзистор заменен на такой же (взят с платы SAMSUNG NV511) а резистор на 130Ом. Комп включился, подсветка горит. Заменил залитую матрицу и появилась картинка.
