Текущее время: 28 апр 2024, 14:15
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus Z97-PRO посткод 00 Добавлено: 23 дек 2020, 14:44 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
При нажатии на кнопку старт происходит со второго раза, сперва - перезапуск с 00, за тем те же 00, но плата остается включенной, процессор начинает греться. Ресеты все сняты, в том числе CPU_RST, на доске горит зеленый индикатор CPU_LED. По питаниям есть всё абсолютно, включая 1.5В и 1.05/1.05МЕ на чипсет, сопротивление VCCIN на камень более 200 Ом, VССIO =1.05 c процессора выходит. Флешка BIOS запитана 3.3 как положено, шевеление на ней не происходит разве что на долю секунды, хаб подкидывался заведомо рабочий, пока идей нет...
_________________ Подпись стёрли
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Z97-PRO посткод 00 Добавлено: 23 дек 2020, 15:09 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
HeXakepПриносили как-то z87, симптомы те же, клиент пяткой в груди бил и божился, что плата чисто домашняя, в ремонте ни разу не была Каждый день с нее пыль сдувал, теми самыми метелочками.... оказалось что метелочка - это он сам А по факту, ему пытались заменить сокет и сокет тупо не сел. === Проверьте связи проца с ...... (для начала и на всякий случай). Ну и проверяйте все необходимые напряжения на слотах оперативки...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus Z97-PRO посткод 00 Добавлено: 24 дек 2020, 13:04 |
Сокеты-то конечно могут отвалиться ,но тут очень не похоже, тем паче, что плата не трогалась ранее никем. До кучи чекнул пины в сокете по шинам DMI и FDI, обрывов с чипсетом не найдено, ещё было 42 Ома по 3.3В АТХ, виновник найден - золотой полимер между верхними PCI-E на 6.3В. Но делу не могло, естественно. А поскольку горит CPU_LED, то и трабл где-то там...кстати говоря, на шимке проца ASP1257 21-ая нога(VRM_ALERT#) активна, т.е. по нулям, но идей, с чего бы это - пока нету
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Z97-PRO посткод 00 Добавлено: 24 дек 2020, 13:21 |
HeXakep писал(а): Сокеты-то конечно могут отвалиться Они не столько отваливаются, сколько меняются неквалифицированными товарищами, крайние мои 3 платы 1150 были именно такими, так что проверять стоит. Проверяйте ШИМ питания проца, причём здесь виновник-полимер правда непонятно А с другой стороны и понятно Можно предположить, что в этой материнке сдохла видекарта и материнке прилетело по 3,3V. Контроллер PCIE расположен в проце, а проц соответственно запитан тем самым ШИМ-ом
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus Z97-PRO посткод 00 [РЕШЕНО] Добавлено: 12 янв 2021, 07:22 |
den2 писал(а): не много ли 1,1? Как оказалось - не много. 1.12В было на выходе дросселя, а вот на входе, несмотря на ровный шим-сигнал, осцил показывал 1.20В...собственно, после замены шимки там стало 1.04В на входе. Более хабы доска не бьёт проблема освещена и теперь многие могут возрадоваться
