Текущее время: 03 май 2024, 20:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 02 ноя 2012, 10:56 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток Всем. Имеется аппарат. CQ61-420ER Платформа - DAOOP8MB6D1 Rev:D Проц - Turion 2 M520 Север - 215-0752007 Юг - 218-0660017 Видео - 216-0728020 Мульт - KB3926QF D2
Аппарат включается , но нет инициализации. При этом постоянно моргает капсом (не быстро). Прошит биос, заменена флэшка биоса,память менял, когда поменял проц на такой же, но рабочей первый раз-при включении моргнул кнопкой и все, второй раз включился и так же моргает капсом (вот незнаю теперь проц умер или нет.) Вроде когда один раз моргает - на проц указывает? Другого бука сейчас нет, чтобы процы проверить. По мульту вроде все сигналы отрабатывает.
Основные напряжения присутствуют. Шим проца - ISL6265HRTZ: VIN - 19v VCC - 5v OFS - 5v PGOOD - 1.8v ENABLE - 3.3v Питание проца - 1.07
Активности на LPC нет,поэтому посту не паял. БП - подкидывал заведомо рабочий.
Направьте в какую сторону смотреть?
Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 02 ноя 2012, 10:59 |
Один раз мырг - процессор по документации. Но может и север такое давать. На прогрев он реагирует. Пост карта в разъеме работает, который ближе к разъему питания.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 02 ноя 2012, 11:04 |
Лучше не надо. Встречается отвал сокета и если ИК станция, то может прилипнет ненадолго и будет сложнее диагностировать потом.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 02 ноя 2012, 11:07 |
У меня на таком же залипший ресет юг давал. А точно в том разъеме пост карта?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 13 ноя 2012, 10:26 |
Поменял север - все также, поменял юг - ресет отпустило, и clk появился, на посте нули, мигает также. один раз стартонул до 73 пост кода, больше такое повторить не удалось. Плохо нет возможности проверить процы. ---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 25 секунд: ---------- Покатал север на шарах, пропаял с флюсом сокет - аппарат ожил, так что MSF113 - все в точку. тему чуть позже закрою, погоняю ноут.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 13 ноя 2012, 15:12 |
Спасибо, просто совпало. Хотя достаточно часто эти юга дохнут.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 14 ноя 2012, 13:54 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
у меня такая фигня была с тошибой ставлю SST25VF032 не проходит пост ставлю MX25/3205 появляется заставка(лого) и все лого погасло и висяк поставил 25Q32 и все заколосилось... да забыл упоминуть,что чипы все были рабочие
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 15 ноя 2012, 13:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,109.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Олег_zloy писал(а): Похоже пора сдаваться Ну не всегда стоит тратить на какой-то бук вагон времени. Что-то можно отдать и без ремонта...
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 15 ноя 2012, 14:01 |
Сейчас то ничем не моргает? Проверить ключи питания по USB бы (или просто снять) G545B2PU8 и по USB опять же шину данных. Вполне вероятно что по USB выжгли. Если есть подозрения на сеть, то обвязка сети, ключи индикации сети могут такое давать.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 17 ноя 2012, 12:04 |
Нет, сейчас ничем не моргает, ключи в порядке, как и сами юсб., греются полевики достаточно сильно по питанию севера (по аналогии с dv5), поменял ключи, шимку, диод., проверил цепочку rtc - тут все в порядке. подпоял постку - после включения висит на 28 коде. Что за код незнаю, ничего по нему не нашел. Может кто знает расшифровку?. Производителя биоса не смог определить, скорее всего инсайд.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 17 ноя 2012, 13:38 |
До 28 кода много пробегает? Без памяти какой код?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420ER нет инициализации. Добавлено: 21 ноя 2012, 13:22 |
unit1 писал(а): да,забыл, проц запросто тоже может такое давать давеча на ASUS F3SA ставлю INTEL T3100(1/9/1M/800) пост проходит,лого показал и висяк,на заставке поставил T8300(2.4/3M/800) все работает как положено. я вам про проц писал..... они такие ,подленькие
