Текущее время: 16 май 2024, 13:52
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор Добавлено: 21 дек 2020, 16:29 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 09:46 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 43 Откуда: Иркутск
sasha_m писал(а): В коротком он по 3,3 или 1.05, зачем там даташит. Доброго! Есть ноут с точно такой же проблемой... Но я остановилась на входном ключе. На них намек? Верхний пробит. Пока не выпаяла, как если что, дам ответ сюда же.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор Добавлено: 23 дек 2020, 16:40 |
sasha_m писал(а): Да я и не язвлю. Верхний ключ может быть в импульсной системе питания, так же как и нижний Моя ошибка.. Прошу прощения. Может, есть у кого схемка на эту плату? Было бы замечательно, если бы кто-нибудь скинул в ЛС. А то в поисках напоролась на информацию о том, что есть лишь несколько копий по России. И те в закрытом доступе..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор Добавлено: 23 дек 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Схемок нет. В закрытке тоже нет. Там хитро у асуса очень. Смотреть там и не на что. Есть бордвью, скорее всего. Но зачем? Измерьте сопротивления по дата-линиям юсб всем и по RTC. Это и так вычисляется. Почти уверен, что по ртц всё плохо.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор Добавлено: 24 дек 2020, 07:10 |
Serge_L писал(а): Измерьте сопротивления по дата-линиям юсб всем и по RTC Подскажите, пожалуйста.. С дата-линиями USB все понятно. Но как мне отыскать, чисто визуально, линию RTC, раз уж схем нет. Возможно, есть литература полезная, которая могла бы облегчить сей процесс? sasha_m писал(а): 0.9 Ома сопротивление, а потребления нет Это точно по адресу?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор Добавлено: 24 дек 2020, 10:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Iriska97: вы зачем со своими проблемами влезли в чужую тему? Или вы с автором являетесь одним лицом / ремонтируете одну плату?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор Добавлено: 24 дек 2020, 14:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Iriska97 писал(а): Тем более, зачем плодить одинаковые темы? Потому, что в каждой теме решается вопрос автора темы. Если у вас такая же плата - создайте свою тему и решайте вопрос в своей теме.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Anderer, bass, dellpol, Itachi89nn, johnsilverrus, LEXAGRIN, MaxNP54, nickish008, sarioglo_s, sergei21, Назир и гости: 28 |
