Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
jurok86
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G Переходник CCFL to LED. Добавлено: 12 ноя 2012, 21:09 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Доброго времени суток. Принесли в ремонт ноутбук Acer Aspire 5552G с разбитой матрицей, решил сэкономить клиенту да и себе немного денег, купил переходник CCFL( лампа) to LED. Установил, все работает если не считать одного нюанса, не регулируется яркость подсветки, а точнее при попытке регулировать её, она просто гаснет и опять засвечивается на максимум. Старая матрица LP156WH1, новая LP156WH4. Также проверил на других битых, на LTN156AT24 яркость постоянно на максимум, на LTN156AT02 максимум и минимум. Я так понимаю проблема в том что биос не может нормально распознать что за матрица подключена. Вопрос как заставить чтоб она работала нормально, или отдать так (что честно говоря неохота)?
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G Переходник CCFL to LED. Добавлено: 12 ноя 2012, 21:25 |
RsM писал(а): Прошивать память на матрице надо скорее всего ))) Просто слить еепром со старой и залить на новую? Но запустится ли она? И еще один вопрос, чем шить, нужно покупать програматор, или можна его смастерить самому?
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G Переходник CCFL to LED. Добавлено: 12 ноя 2012, 23:42 |
sibirian669 писал(а): У вас просто перепутаны два пина,энейбл и яркость,поменяете и будет вам щастье Этого я не делал, просто тестером проверял, на обеих проводах 3,3в, завтра перекину может и вправду так. Но еще одно интересное наблюдение, была подключена новая матрица, а на вывод инвертора подключил старую, подсветка также работала, то засвечивалась, то гасла, когда подключил шлейф видео к старой матрице все стало на норму. Еще продавец советовал загнать ноут в режим сна и включить его, после этого подсветка работает только в максимальном положении.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G Переходник CCFL to LED. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2012, 16:04 |
sibirian669 писал(а): может и в прошивке дело,но обычно при несовпадении прошивок подсветка меняется скачками. в верхней точке показывает тускло, в середине ярко, а вниз меняется по-разному Поменял местами провода, начало работать, скачки остались, но теперь он не гаснет, а просто идет максимум-минимум-максимум. После захода в сон и пробуждения, нормально регулируется яркость, но только до перезагрузки. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 34 секунды: ---------- Решил без перепрошивки, немного не по профессиональному, но зато работает. Вырезал плату со старой матрицы, там где стояла еепром, Подпаял проводки, вытащил проводки с разъема шлейфа матрицы и подпаялся к нему. Все работает. Всем спасибо за помощь.
