Текущее время: 06 май 2024, 17:40
segaK_yar
Заголовок сообщения: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 21 дек 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 18.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
всем привет.был залит, ковыряли не в одном месте как утверждает клиент. вскрыл, вода вычищена, индикаторы есть красные. под микроскопом проверил все нормально. по факту, 20в есть на F3000 а вот на соседнем F3010 пусто. кз нет. CD3215 сразу заменил, в курсе что если одна неисправна то апп не вкл. ppbus_g3 13в имеется. ничего не греется, короткого по 3.3в и 5в нету. CD брал в одном месте 2шт, одну ставил на мак такой же, заработало сразу, думаю что брак исключен. на что еще обратить внимание?спасибо за советы ---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ---------- видно у чарджера была вода, перекатал чарджер, щас наоборот на первом нет 20в на втором есть. че за бесы то?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 21 дек 2020, 15:42 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
segaK_yar писал(а): по факту, 20в есть на F3000 а вот на соседнем F3010 пусто. Доброго времени )) Дак это вроде как норм же, смотря к какому из портов тайпЦ подключен шнурок на том преде и напряжение. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- segaK_yar писал(а): ppbus_g3 13в имеется Ну это как минимум говорит о том что чарджер функционирует и формирует PPBUS_G3H, так что скорее всего дело в чем то другом. ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- Сопротивления по питанию хабовой части проца проверьте. Так-же проверьте наличие PP3V1_RTC.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 22 дек 2020, 14:22 |
d-pal писал(а): Сопротивления по питанию хабовой части проца проверьте. Так-же проверьте наличие PP3V1_RTC.
PP3V1_RTC - 2.95в по сопротивлениям. L7430,7420,7410 - 1.9ом L7210 L7220 = 4.1om L7370 - 6.7om L8060 - 220om L7900 - 80om L7960 - 35om L8030 - 300om ничего критичного нету вроде как
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 23 дек 2020, 19:00 |
d-pal писал(а): А, даже так. да, дроссели пустые.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 24 дек 2020, 16:01 |
d-pal писал(а): Дак это вроде как норм же, смотря к какому из портов тайпЦ подключен шнурок на том преде и напряжение. да, это я лошара.... ---------- Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд: ---------- d-pal писал(а): Проверьте все необходимое на U7650 vreg3 - 3.3v vreg5 - 0v vin - 13v кз по vreg5 нет. en - 0 (137om) en1 - 0 en2 - 0 и еще. меня смущает сопротивление по PP5V_S4 оно 118ом, не маловато? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 57 секунд: ---------- Я так понял, что пока не будет EN то vreg5 не поднимется. верно?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 24 дек 2020, 19:46 |
segaK_yar писал(а): Я так понял, что пока не будет EN то vreg5 не поднимется. верно? Ну да, оно (vreg5) одним и тем же сигналом (P3V3S5_EN) что и P3V3S5 запускается.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 21 янв 2021, 16:35 |
d-pal писал(а): Ну да, оно (vreg5) одним и тем же сигналом (P3V3S5_EN) что и P3V3S5 запускается. снова руки дошли до него. вот не понимаю, что не так с сигналом EN. че надо еще для его поднятия ---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ---------- http://www.makmaster.org/examples/2016- ... 56-macbook наткнулся на статью. судя по ней, у меня затык на 4 шаге. то есть или шим 3.3в неисправен или мульт. шим я заменил, остается мульт. что мульт не дает разрещение на вкл сигнала P3V3S5_EN ---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ---------- как то сразу не обратил внимание. греется при подаче питания U7800. буду ее снимать. SN650839 надпись. пишут что это контроллер изображения может ли она садить , что не подымается 3.3в?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 21 янв 2021, 18:43 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
segaK_yar писал(а): SN650839 надпись. пишут что это контроллер изображения Врут. Это PMIC - микроконтроллер управления и формирования многоканального питания. В частности, питания РСН Проверяйте сигнал AUX_OK от чарджера, который, передаваясь в СМЦ, должен сгенерировать состояние SMC_PM_G2_EN
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 22 янв 2021, 13:31 |
Shooter75 писал(а): Проверяйте сигнал AUX_OK от чарджера спасибо, проверю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 23 секунды: ---------- вообщем чего намерял. это сигнал smc_aux_ok из чарджера поступает на резистор R7071 (0om), так вот этот резистор был счищен кем то,(ноут уже был и приехал из другого города и сервиса). установил резик, теперь этот сигнал 3.3в но почему то ppbus_g3h упало до 0.8в и соответственно низкое сопротивление. снял R5400 и низкое сопротивление по линии PPBUS_G3H_CPU около 250ом всего.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 22 янв 2021, 17:15 |
segaK_yar писал(а): низкое сопротивление по линии PPBUS_G3H_CPU около 250ом всего недопробитый дрмос? ЛБП и тепловизор должны помочь.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 28 янв 2021, 17:20 |
Shooter75 писал(а): дрмос? это какая то микросхема в питании проца я так понял? тепловизора нет, а с лбп сколько можно подавать вольт в эту линию? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: ---------- U7800 снял до этого(которая грелась), сопротивление поднялось до 300ом. сегодня пришли микросхемы U7800 пока ставить не буду
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 30 янв 2021, 12:03 |
segaK_yar писал(а): это какая то микросхема в питании проца я так понял? Да, верно, питание ядер, питание встроенной графики и питание системного агента процессора реализовано на сборках драйвер силовые ключи в одном корпусе drmos. Как пример U7210 одна из сборок питания ядер. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- segaK_yar писал(а): тепловизора нет, а с лбп сколько можно подавать вольт в эту линию? Желательно не превышать выходное напряжение преобразователя для питания ядер это примерно 0,6-1в. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- segaK_yar писал(а): U7800 снял до этого(которая грелась), сопротивление поднялось до 300ом Это на PPBUS_G3H? В режиме диодной прозвонки меряли?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 01 фев 2021, 15:40 |
d-pal писал(а): Это на PPBUS_G3H? В режиме диодной прозвонки меряли? нет на PPBUS_G3H_CPU да.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 01 фев 2021, 16:29 |
segaK_yar писал(а): нет на PPBUS_G3H_CPU
Так они соединены друг с другом шунтом R5400, так smc нюхает общий ток потребляемый процессором с линии PPBUS_G3H. Проще говоря нет разницы где мерять сопротивление PPBUS_G3H или PPBUS_G3H_CPU если R5400 не снят конечно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- segaK_yar писал(а): да. Если плюс минус прибора поменять местами показания меняются?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 03 фев 2021, 16:43 |
d-pal писал(а): если R5400 не снят конечно ну да я его и снял, дабы понять в какой линии. теперь вот понять бы как найти этот дрмос недопробитый, так как до 1а ничего ощутимо не греется.у меня как то похожее было кз правда в этой линии, тоже ничего не грелось - снял U7370 и все ушло. ну тут на удачу снимал, так как залитие небольшое было в его стороне.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 03 фев 2021, 19:30 |
segaK_yar писал(а): теперь вот понять бы как найти этот дрмос недопробитый Да их там штук шесть от силы, можно снимать по очереди. Еще бывает танталы дохнут на PPBUS_G3H - PPBUS_G3H_CPU.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 04 фев 2021, 13:31 |
d-pal писал(а): Еще бывает танталы дохнут на PPBUS_G3H - PPBUS_G3H_CPU.
их прозвонил, вроде ничего нет криминального да, придется снимать по очереди тогда, что делать
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 15 фев 2021, 19:56 |
segaK_yar писал(а): дрмосы сняты все(6шт), сопротивление также низкое. Ну на самом деле это даже хорошо, получается что проц к этому вряд ли причастен. Можете подать туда и побольше чем один вольт теперь, возможно что-то начнет греться.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 16 фев 2021, 11:59 |
d-pal писал(а): Можете подать туда и побольше чем один вольт теперь, возможно что-то начнет греться. то есть в принципе можно прямо подавfть в линию ppbus_g3h?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 17 фев 2021, 15:30 |
d-pal писал(а): Вы вроде писали в начале темы что сопротивление на L8030 (PP1V2_S3_REG) в норме. 290om
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010 Добавлено: 17 фев 2021, 16:05 |
d-pal писал(а): у Вас вообще снят? не снимал пока, зангят был другим маком, у которого смц перекатывал. щас буду снимать тот. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 15 секунд: ---------- ура! сняло его, наконец то пропало низкое сопротивление. ищу замену и надо как то все обратно ставить. спасибо огромное за помощь
