Текущее время: 02 май 2024, 08:20
Bravo
Заголовок сообщения: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 23 дек 2020, 23:34 |
Сообщения: 41 Откуда: Hamburg
Всем ПРИВЕТ! Ребятки в чем может быть проблема? ... При запуске данной материнки все крутиться но изображения нет, спикер не пищит, на ОЗУ питание в норме, процессор греется то есть работает, BIOS прошивал, видеокарта рабочая, питание на USB нормально, данная материнка выключается только при зажатой кнопке PAWER. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!
_________________ P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 24 дек 2020, 02:22 |
vova_w810i писал(а): Как это "включается при зажатой кнопки POWER" ? Проверяйте сигнал от кнопки к мульту, какое напряжение на кнопке включения? Он выключается только когда зажимаю кнопку питания, питание есть на кнопке включения, резет не работает, заметил при прозвонке транзисторов мультиметром на землю звоняться истоки
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 24 дек 2020, 05:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Bravo писал(а): ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! Чего есть из оборудования?
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 24 дек 2020, 13:27 |
Armenn писал(а): Чего есть из оборудования? Паяльная станция - фен, паяльник, мультиметер, программатор, термопара, посткарта завтра будет. Транзисторы прозвонил вроде как рабочие, только относительно земле когда щуп ставил на 12v линию звонятся истоки, а так звонил вроде рабочие транзюки...
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 24 дек 2020, 14:34 |
vova_w810i писал(а): Напряжения питания озу, проца, южного и северного моста есть? Да, присутствует питание ...
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 24 дек 2020, 18:40 |
vova_w810i писал(а): Ну так озвучте какие намерили? Да что здесь озвучивать, с питанием там все в порядке. Нашел КЗ дроcселя возле PCI express
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 24 дек 2020, 20:01 |
Bravo писал(а): КЗ дроcселя Если у силового дросселя нет КЗ на его ножках,- это проблема. Ребята дело говорят, нужен список всех напряжений.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 24 дек 2020, 20:30 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
На том дросселе должно быть 1.1в (питание северного моста), маленькое сопротивление на нем это нормально!!! Вас просил огласить напряжения в том числе и питание северного моста, так вы пишите что все есть, но при этом на дросселе КЗ Мы сопротивление хоть узнаем какое на том дросселе?
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 26 дек 2020, 00:42 |
Armenn писал(а): Получше фото можно? Не видно надписей на плате. Какие нужны именно фото, пост карты или самой материнской платы ?
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 26 дек 2020, 15:39 |
vova_w810i писал(а): на посткарте RESET горит? CLOCK есть? на вашем фото этого не видно! на Q14 опорное напряжение проца VTT есть? Смотрите, при включении платы на пост карте напряжение -12, +12, +5, +3.3, clock светодиоды горят, при этом при включении через 3 - 4 сек. срабатывает 1 RESET, и все висит, пост кодов нет, напряжение на процессоре 1.38 В. На транзисторах возле PCI express, напряжение: 1. Сток - 3.58; Исток - 1.09; Затвор - 5.02 V 2. Сток - 1.10; Исток - 0; Затвор - 7.92 V Больше всего думаю Южном мосту пздц Подскажите что - то : ) ПРОЦЕССОР Петька 630
Последний раз редактировалось Bravo 26 дек 2020, 15:56, всего редактировалось 2 раз(а).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 26 дек 2020, 16:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Bravo писал(а): На транзисторах возле PCI express, напряжение: 1. Сток - 3.58; Исток - 1.09; Затвор - 5.02 V 2. Сток - 1.10; Исток - 0; Затвор - 7.92 V Больше всего думаю Южном мосту пздц Подскажите что - то : )
Подсказываю - этот узел абсолютно исправен и к южному мосту отношения не имеет. )) Вам нужно почитать теорию работы шим преобразователей. Пригодится в будущем, потому что без таких питателей не обходится практически ни одно современное устройство.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 26 дек 2020, 17:03 |
vova_w810i писал(а): На Q14 какое напряжение? Какая ревизия платы у вас? Юг не греется? Шину юсб позвонили? Сеть, звук не греется?
Юг греется когда плата включена, он же и должен по идее греться : ), юсб звонил все норм, сеть, звук не греется, ревизия платы 1.2 фото добавляю. Гляньте фото напишите пожалуйста где тот Q14 ? :D
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 26 дек 2020, 18:38 |
vova_w810i писал(а): Возле мульта маленький транзюк, возле него маркировка Q14 Мульт не греется? Сток - 1.50; Исток - 1.20; Затвор - 2.90 V, мультик не греется
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 26 дек 2020, 19:40 |
vova_w810i писал(а): Скорее всего северный мост в отвале, можно сделать термотест или попробовать надавить на него. Ревизия платы у вас наверное 1.02, а на фото 1.01 Термотест делал, давил на него результат тот же, заметил возле процессора там где COM port, греется катушка, проверил транзистор там же, результаты: Сток - 1.30; Исток - 0; Затвор - 10.68 V
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 26 дек 2020, 21:02 |
Bravo писал(а): Сток - 1.30; Исток - 0; Затвор - 10.68 V Тут все в норме, это нижнее плече 1й фази питания проца.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 26 дек 2020, 22:57 |
vova_w810i писал(а): Все рабочие дампы биос на офф.сайте, зашили с офф.сайта и не трогаем. От ревизии платы не зависит. Кондеры визуально в норме? есть чем изменить ESR Да, я выпаивал некоторые проверял, вроде норм все с конденсаторами, плата все же висит -_-
