Текущее время: 05 июн 2024, 13:20
igils
Заголовок сообщения: Re: DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора Добавлено: 24 дек 2020, 20:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
не родной / с оторванным id зарядник, например.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора Добавлено: 27 дек 2020, 00:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Никак не надо использовать))) Выше же сказали, ЧТО делать! При чем здесь сокет?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора Добавлено: 28 дек 2020, 19:39 |
Вы причину и следствие путаете местами! Низкое напряжение и низкая частота - это реакция системы на ложный посыл: не тот бп, перегрузка по току, завышена температура. Соответственно, первое, что смотреть - выходы чарджера. Какие? Уж подумайте сами чуть!
