Текущее время: 03 май 2024, 07:23
НатальяZz
Заголовок сообщения: DELL VOSTRO P86G (armani113 rev:a01) Не включается, 5.3 на индикаторе Добавлено: 24 дек 2020, 19:50 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Аппарат принесли как невключайку, во время диагностики он включился. Прогнала тесты, по памяти и видео - все работало штатно - выключался и включался. После подключения к ЛБП пропала инициализация. При нажатии есть включение, но нет инициализации, есть питание Биоса, есть дежурки, но не подымаются питания проца. Если дать ему постоять пару дней без включения, то снова начинает включаться... На батарейке биоса 3v.. Как понять что с ним произошло? ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- Когда не включается, то загораются по очереди 5 белых 3 оранжевых мырга... Кулер начинает крутиться только после выключения и крутится 1 секунду. Пыталась найти код ошибки на сайте делла, но там не четкого объяснения..
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO P86G (armani113 rev:a01) Не включается, 5.3 на индикаторе Добавлено: 25 дек 2020, 12:08 |
Запитывала от АКБ. Сопротивление на фазах питания проца в норме, сопротивление на фазах силовых дежурок в норме, ЛДО есть, 3.3в на кнопке присутствуют (просаживаются в ноль при нажатии), силовые дежурки поднимаются, сопротивление по USB data и USB питание 5v в норме, питание оперативки 2.5v есть (на емкостях планки), мульт microchip mec1416-nu, При нажатии на кнопку включения на 5, 6 ноге проскакивает пачка импульсов, но довольно короткая. При нажатии на кнопку включения не поднимаются питания процессора. Есть пара неглубоких царапок на кристалле ЦПУ. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 59 секунд: ---------- По аварийному коду индикатора 3 оранжевых, 5 белых - сбой реле питания.. Что за реле питания ХЗ(( Чарджер что ли менять?
Интересно, при запитке от АКБ напряжение на кнопке 3.3v При питании от 19v ЛБП на кнопке 2.8v, это говорит о чем?
